24.02.2014 в 16:07:44
Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста где можно найти коммутатор 603734 или чем заменить?
27.02.2014 в 17:17:59
Советую перейти на бесконтактное зажигание. Я пользуюсь этим чудом более 3х лет, МБ запускается с двух пинков в любой сезон (зима лето) после продолжительной стоянки.НЕТ ПРОБЛЕМ. См. стр 13 форума.
02.03.2014 в 22:47:46
dn8384 А старый коммутатор есть?Я ремонтировал,поменял конденсаторы и теристоры.
05.03.2014 в 23:36:14
Привет всем. Народ, помогите. Нужен ведомый диск сцепления, разбило шлицы.
19.03.2014 в 16:08:08
Подскажите пожалуйста,какой купить двигатель для кутаиси 610!!! Вал конический,всё облазил,найти не могу!!! ОООЧЕНЬ НАДО!!!!!! напишите или сюда или мне на почту - mitunia88@yandex.ru Чтобы встал без переделок!!!!!
19.03.2014 в 17:52:13
Если почитать форум, то можно найти инфу о Kohler-Lombardini Command CH-395, Lombardini lga280.
20.03.2014 в 13:23:34
Закончил с ремонтом двигателя. Поршень взял от Lefan 182F D 82. Шатун сварил по совету Технаря на кондукторе из двух,компрессора зил и ауди. Так как палец на поршне смещен в верх на 1,5 мм длину шатуна пришлось увеличить 106,5. Блок расточил на 82 +0,05 вал на 28,5 - 0,021. Итог затрат не считая затраты на поиски и работу составляет: Поршень,кольца,палец 710р. Шатуны,вкладыши 800 . Расточка блок , вал 1500р. Теперь приступаю к ремонту кпп.
22.03.2014 в 15:29:46
нужна деталь сцепления-чашка с шлицами внутри
22.03.2014 в 23:23:24
Fede написал :
А варил чем?
23.03.2014 в 09:34:25
Технарь, Полуавтоматом
23.03.2014 в 19:52:11
Fede, Дабы не наступать на грабли,постарайся на точиле скруглить бугельную часть,а то будешь иметь весьма неприятную вибрацию двигателя,особенно на холостых оборотах.
Fede, Забыл спросить,а палец поршня Лифана,тоже как у нашего на 17,0 ?
23.03.2014 в 22:00:41
amentist, Шатун обточил по мере возможности даже хотел наварить на противовес колен вала дополнительный груз но зазор между противовесом и цилиндром около 1,5 мм от этой идеи отказался. Вибрация есть не большая но для одноцилиндрового двигателя это как бы норма. Сравнить не с чем так как двигатель мне достался в разобранном виде. А палец на Лифане D 20.
26.03.2014 в 22:08:21
dn8384 написал : Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста где можно найти коммутатор 603734 или чем заменить?
Вот Коммутатор сМинска или Восхода,сегодня подсоеденил,искра есть,завтра будут испытания и отчёт.Ну вот сегодня заводил,работает,если интересует опишу подробней.
27.03.2014 в 12:30:28
не знаю как можно ездить на мотоблоке с прицепом? еду на третей передаче выжал сцепление он так резко остановился. что я чуть на рога не напоролся теперь побаиваюсь .может с мотоблоком что то не впорядке
27.03.2014 в 12:58:16
Сбрасываем плавненько газ, а затем сцепление:-)
