12.04.2016 в 04:53:04
Ацетон, сегодня съезжу, вроде маховик с зажиганием пообещали. Если сегодня не заберу, то надо будет.
12.04.2016 в 10:07:34
Подскажите, может есть у кого схема коммутатора от LA300 или что можно туда заколхозить?
12.04.2016 в 20:11:50
Павел Абакан написал: Подскажите, может есть у кого схема коммутатора от LA300 или что можно туда заколхозить?
Павел Абакан, если коммутатор не разломан на куски свози его радиомастеру где общага "Енисей "там по Ленина между домов заехать надо . Зовут Николай Николаевич пообщайся может поможет , мне помог.
12.04.2016 в 20:21:59
Павел Абакан, можно глянуть на LA 300 если ты в Абакане. Предлогай варианты связи.
14.04.2016 в 21:41:43
МихНик,
14.04.2016 в 21:49:00
Павел Абакан, Вот схема,а заколхозить можно коммуиатор с мопеда.
15.04.2016 в 11:11:48
Технарь написал:
Технарь, от мопеда коммутатор не такой к коммутатору la 300 прикрепляется только один провод от катушки идругих проводов нет и на коммутаторе встроена глушилка
15.04.2016 в 22:07:54
МихНик написал:
Технарь написал:
МихНик, К коммутатору Кутаиси подходят 6 проводов,я выкладывал видео с коммутатором от мопеда,и схему тоже выкладывал как подсоеденить мопед.коммут.
17.04.2016 в 18:22:45
Технарь написал:
МихНик написал:
Технарь написал:
Технарь, ещё раз повторяю на Кутаиси сДВИГАТЕЛЕМ LA 300 ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД ИДЁТ С КАТУШКИ НА КОМУТАТОР система зажигания безконтактная
18.04.2016 в 11:29:55
Здравствуйте ! Читал много на этом форуме , подскажите может есть более новая информация ! Какой двигатель бюджетный подойдет на мотоблок кутаиси 610 (без переделок) и еще один вопрос : в какую сторону должен вращаться вал ? если смотреть спереди двигателя ?? Очень хочется восстановить !
21.04.2016 в 17:37:29
kirdum написал: Здравствуйте ! Читал много на этом форуме , подскажите может есть более новая информация ! Какой двигатель бюджетный подойдет на мотоблок кутаиси 610 (без переделок) и еще один вопрос : в какую сторону должен вращаться вал ? если смотреть спереди двигателя ?? Очень хочется восстановить !
kirdum, Бюджетный без переделок не подойдет.Lombardini lga-280 (45тыс.руб) или Kohler CH395(37тыс.руб) встают как родные.Kohler CH395 бывают двух видов,с конусным валом и цилиндрическим,хотя маркировка одна.Вам нужен с конусом.
21.04.2016 в 17:39:54
nikolay.P, Есть два комплекта зажигания(контактное), катушка и контактная группа,на алн 330.Кому нужно,пишите на почту.
21.04.2016 в 17:46:51
У меня вопрос такой.Знакомый купил мб нева супер,упращенная копия нашего Кутаиси.При транспортировке прицепа на третей передаче,выжимает сцепление и мотоблок встает колом(колеса блокируются).Разве такое должно быть? На моем Кутаиси такого не происходит , при выжимании сцепления на скорости ,он плавно останавливается.А как у Вас?
21.04.2016 в 19:48:36
nikolay.P написал: У меня вопрос такой.Знакомый купил мб нева супер,упращенная копия нашего Кутаиси.При транспортировке прицепа на третей передаче,выжимает сцепление и мотоблок встает колом(колеса блокируются).Разве такое должно быть? На моем Кутаиси такого не происходит , при выжимании сцепления на скорости ,он плавно останавливается.А как у Вас?
nikolay.P, на Кутаиси он становится колом , там червячная передача , в твоём случае скорей всего ведёт сцепление .Я долгое не мог привыкнуть , нужно сбросить газ и то плавно после выжать сцепление и он становится колом. У меня есть вопрос я перебрал в прошлом году коробку заменил все сальники , сборка конечно же кашмар валы разблокировки один вал во втулках болтается прослабили втулки , масло не бежит из за того что нитка подмотана . Так вот , я сделал колеса железные на 640 что бы не цепляло при копке картошки движек тянет , а вот сцепление буксует ну это ладно , при большой нагрузке на этих колёсах когда пашешь отвалом саморазблокируется правая полуось и гнёт всю сцепку плуга .Плуг полностью заглублен , одно колесо саморазблокируется ,другое гребёт резко разворачивает мотоблок , а плуг в земле и гнёт дышло плуга .Буду благодарен если подскажите почему разблокируется полуось. Ничего необычного не происходит нет ни хруста ничего выскочило снова зацепилось и пошло через 5-7 метров все повторяется
21.04.2016 в 21:33:19
nikolay.P написал: nikolay.P, Есть два комплекта зажигания(контактное), катушка и контактная группа,на алн 330.Кому нужно,пишите на почту.
nikolay.P,
