Доброго времени суток ! Подскажите пожалуйста где можно найти коммутатор 603734 или чем заменить?
24.02.2014 в 16:07:44
27.02.2014 в 17:17:59
Советую перейти на бесконтактное зажигание. Я пользуюсь этим чудом более 3х лет, МБ запускается с двух пинков в любой сезон (зима лето) после продолжительной стоянки.НЕТ ПРОБЛЕМ. См. стр 13 форума.
02.03.2014 в 22:47:46
dn8384 А старый коммутатор есть?Я ремонтировал,поменял конденсаторы и теристоры.
05.03.2014 в 23:36:14
Привет всем. Народ, помогите. Нужен ведомый диск сцепления, разбило шлицы.
19.03.2014 в 16:08:08
Подскажите пожалуйста,какой купить двигатель для кутаиси 610!!! Вал конический,всё облазил,найти не могу!!! ОООЧЕНЬ НАДО!!!!!! напишите или сюда или мне на почту - mitunia88@yandex.ru Чтобы встал без переделок!!!!!
19.03.2014 в 17:52:13
Если почитать форум, то можно найти инфу о Kohler-Lombardini Command CH-395, Lombardini lga280.
20.03.2014 в 13:23:34
Закончил с ремонтом двигателя. Поршень взял от Lefan 182F D 82. Шатун сварил по совету Технаря на кондукторе из двух,компрессора зил и ауди. Так как палец на поршне смещен в верх на 1,5 мм длину шатуна пришлось увеличить 106,5. Блок расточил на 82 +0,05 вал на 28,5 - 0,021. Итог затрат не считая затраты на поиски и работу составляет: Поршень,кольца,палец 710р. Шатуны,вкладыши 800 . Расточка блок , вал 1500р. Теперь приступаю к ремонту кпп.
22.03.2014 в 15:29:46
нужна деталь сцепления-чашка с шлицами внутри кто может помогите. я в украине 0972280642 svidnitski@mail.ru
22.03.2014 в 23:23:24
Fede написал :
А варил чем?
23.03.2014 в 09:34:25
Технарь, Полуавтоматом
23.03.2014 в 19:52:11
Fede, Дабы не наступать на грабли,постарайся на точиле скруглить бугельную часть,а то будешь иметь весьма неприятную вибрацию двигателя,особенно на холостых оборотах.
Fede, Забыл спросить,а палец поршня Лифана,тоже как у нашего на 17,0 ?
