Бело, а что можно и аккумулятор поставить? А как схему нужно собрать?
10.03.2016 в 16:26:42
11.03.2016 в 23:46:37
Pavel174174 написал: Добрый день ! У меня вопрос по зажиганию. Мотоблок Кутаиси супер 610. Из катушки выходят два провода один на свечу, а другой на белую коробочку с кнопкой( в эту коробочку заходит только один провод, с катушки и все )Что за коробочка? У кого есть схема этой коробочки ? может кто инструкцию по мотоблоку скинет? Моя почта chunin.p.v@yandex.ru
Pavel174174, По всему,это глушилка.Люди!Кто нибудь делал зажигание на Кутаиси с датчиком "хола".Буду очень признателен.
24.03.2016 в 15:49:01
Добрый день,подскажите от чего можно заменить карбюратор на кутаиси супер 610 двигатель лал 300
25.03.2016 в 10:39:01
извиняюсь за неточность двигатель югославский дмб ла300 кутаиси супер 610 от чего можно заменить карбюратор
26.03.2016 в 18:27:36
31.03.2016 в 11:56:10
Сергей Sergeev, посмотрите от ДВС AKME ALH-330W LJMBARDINI Итальянской или Грузинской сборки их тоже ставили на Кутаиси у Вас LOMBARDINI-21 MAJ LA 300 Югославской сборки фирмы MOTJRI
01.04.2016 в 11:51:18
Сергей Sergeev написал: извиняюсь за неточность двигатель югославский дмб ла300 кутаиси супер 610 от чего можно заменить карбюратор
Сергей Sergeev, На авито есть карбюратор
01.04.2016 в 22:08:11
sad, вроде да, затёрто плохо видно, интермотор написано.
01.04.2016 в 22:12:34
nikolay.P, на авито ,на фото не он у меня другой и воздухан крепится не сверху , сбоку справа.
02.04.2016 в 09:37:34
Сергей Sergeev написал: nikolay.P, на авито ,на фото не он у меня другой и воздухан крепится не сверху , сбоку справа.
Сергей Sergeev, на авито, карб. с маслен. фильтром его можно повернуть в правою сторону самое главное посадочные диаметры у этого диа.на блок 25мм. на воз.фильт 39мм. на авито продают ДВС ALH-330 с карб. LA-300
02.04.2016 в 10:00:57
Сергей Sergeev, здесь продают карб.LA-300 у карб. ALH-330 масл. фильтр но можно его повернуть в сторону главное посадочные диаметры у этого на блок дим.25мм. на фильт диа. 39мм.
