Leus
Leus
Тула
04.04.2016 в 12:56:31
Добрый день , решил восстановить отцовский давно заброшенный (лет 6) Кутаиси , движок на нем приказал долго жить (порвало шатун), купил новый двигун китайский ETALON GE-173F когда привез домой понял,что вращение вала против часовой это первый нюанс но вроде бы на коробке есть реверс, а второе с коробкой какие то непонятки , в положении 1 передачи рукой кручу за первичный вал - свободно вращается в холостую ( хотя как я понимаю должно быть по другому) на 2 передаче аналогично , а на 3 передаче вал не провернуть. Наверно придется помимо вытачивания переходника для сцепления и в коробку нос засунуть.
Leus
Leus
Тула
06.04.2016 в 20:40:30
Добрые люди , скиньте плиз инструкцию по Кутаиси и хоть какую нибудь инфу по устройству коробки мотоблока. Leus38@mail.ru
Технарь
Технарь
07.04.2016 в 20:25:21
Leus написал: Добрый день , решил восстановить отцовский давно заброшенный (лет 6) Кутаиси , движок на нем приказал долго жить (порвало шатун), купил новый двигун китайский ETALON GE-173F когда привез домой понял,что вращение вала против часовой это первый нюанс но вроде бы на коробке есть реверс, а второе с коробкой какие то непонятки , в положении 1 передачи рукой кручу за первичный вал - свободно вращается в холостую ( хотя как я понимаю должно быть по другому) на 2 передаче аналогично , а на 3 передаче вал не провернуть. Наверно придется помимо вытачивания переходника для сцепления и в коробку нос засунуть.
Leus, Да,реверс есть,а по каробке,надо крышку вскрывать там всё будет видно,может включалось между шестерён если нарушена регулировка ползунов.Удачи.
Павел Абакан
Павел Абакан
10.04.2016 в 19:49:56
Здравствуйте, уважаемые форумчане! Вообщем в кратце расскажу свою проблему: Есть двигатель АЛН-330, разбило на нем место для шпонки на маховике, отдал к чудо токарю, он мне проточил чуть больше и вставил туда шпонку так что отвалился кусок маховика. То, что откололся кусок я не видел. Мне получилось услышать только как один раз как воспламенилась смесь и после чего катушки зажигания намотало на вал. Сижу оч злой. И есть еще двигатель ламбордини тоже проблема с зажиганием. Было бесконтактное зажигание, но вышел из строя коммутатор. Установили магнето,но настройки зажигания хватает минут на 30 и все приятное время припровождения повторяется. Я уже подустал, подскажите что можно сделать. Заранее спасибо.
Павел Абакан
Павел Абакан
11.04.2016 в 11:38:40
Короч народ,сегодня съездил в токарный цех, озвучили цену 4,5к дерева.Может у кого маховик завалялся с живым шпоночным местом? Завтра если кому будет интересно, постараюсь посчитать количество витков в каждой катушке и попробую замерить сечение.
Ацетон
Ацетон
Белгород
11.04.2016 в 21:37:50
Павел Абакан, Есть маховик и катушки.Есть Кутаиси,есть Голдони
Павел Абакан
Павел Абакан
12.04.2016 в 04:53:04
Ацетон, сегодня съезжу, вроде маховик с зажиганием пообещали. Если сегодня не заберу, то надо будет.
Павел Абакан
Павел Абакан
12.04.2016 в 10:07:34
Подскажите, может есть у кого схема коммутатора от LA300 или что можно туда заколхозить?
МихНик
МихНик
Абакан
12.04.2016 в 20:11:50
Павел Абакан написал: Подскажите, может есть у кого схема коммутатора от LA300 или что можно туда заколхозить?
Павел Абакан, если коммутатор не разломан на куски свози его радиомастеру где общага "Енисей "там по Ленина между домов заехать надо . Зовут Николай Николаевич пообщайся может поможет , мне помог.
МихНик
МихНик
Абакан
12.04.2016 в 20:21:59
Павел Абакан, можно глянуть на LA 300 если ты в Абакане. Предлогай варианты связи.
Технарь
Технарь
14.04.2016 в 21:41:43
МихНик,
