12.04.2016 в 04:53:04
#5630661
Ацетон, сегодня съезжу, вроде маховик с зажиганием пообещали. Если сегодня не заберу, то надо будет.
12.04.2016 в 10:07:34
#5630816
Подскажите, может есть у кого схема коммутатора от LA300 или что можно туда заколхозить?
12.04.2016 в 20:11:50
#5631436
Павел Абакан написал: Подскажите, может есть у кого схема коммутатора от LA300 или что можно туда заколхозить?
Павел Абакан, если коммутатор не разломан на куски свози его радиомастеру где общага "Енисей "там по Ленина между домов заехать надо . Зовут Николай Николаевич пообщайся может поможет , мне помог.
12.04.2016 в 20:21:59
#5631448
Павел Абакан, можно глянуть на LA 300 если ты в Абакане. Предлогай варианты связи.
14.04.2016 в 21:41:43
#5633631
МихНик,
14.04.2016 в 21:49:00
#5633641
Павел Абакан, Вот схема,а заколхозить можно коммуиатор с мопеда.
15.04.2016 в 11:11:48
#5634098
Технарь написал:
Технарь, от мопеда коммутатор не такой к коммутатору la 300 прикрепляется только один провод от катушки идругих проводов нет и на коммутаторе встроена глушилка
15.04.2016 в 22:07:54
#5634609
МихНик написал:
Технарь написал:
МихНик, К коммутатору Кутаиси подходят 6 проводов,я выкладывал видео с коммутатором от мопеда,и схему тоже выкладывал как подсоеденить мопед.коммут.
17.04.2016 в 18:22:45
#5636242
Технарь написал:
МихНик написал:
Технарь написал:
Технарь, ещё раз повторяю на Кутаиси сДВИГАТЕЛЕМ LA 300 ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД ИДЁТ С КАТУШКИ НА КОМУТАТОР система зажигания безконтактная
18.04.2016 в 11:29:55
#5636846
Здравствуйте ! Читал много на этом форуме , подскажите может есть более новая информация ! Какой двигатель бюджетный подойдет на мотоблок кутаиси 610 (без переделок) и еще один вопрос : в какую сторону должен вращаться вал ? если смотреть спереди двигателя ?? Очень хочется восстановить !
21.04.2016 в 17:37:29
#5640887
kirdum написал: Здравствуйте ! Читал много на этом форуме , подскажите может есть более новая информация ! Какой двигатель бюджетный подойдет на мотоблок кутаиси 610 (без переделок) и еще один вопрос : в какую сторону должен вращаться вал ? если смотреть спереди двигателя ?? Очень хочется восстановить !
kirdum, Бюджетный без переделок не подойдет.Lombardini lga-280 (45тыс.руб) или Kohler CH395(37тыс.руб) встают как родные.Kohler CH395 бывают двух видов,с конусным валом и цилиндрическим,хотя маркировка одна.Вам нужен с конусом.
21.04.2016 в 17:39:54
#5640892
nikolay.P, Есть два комплекта зажигания(контактное), катушка и контактная группа,на алн 330.Кому нужно,пишите на почту.
21.04.2016 в 17:46:51
#5640903
У меня вопрос такой.Знакомый купил мб нева супер,упращенная копия нашего Кутаиси.При транспортировке прицепа на третей передаче,выжимает сцепление и мотоблок встает колом(колеса блокируются).Разве такое должно быть? На моем Кутаиси такого не происходит , при выжимании сцепления на скорости ,он плавно останавливается.А как у Вас?
21.04.2016 в 19:48:36
#5641000
nikolay.P написал: У меня вопрос такой.Знакомый купил мб нева супер,упращенная копия нашего Кутаиси.При транспортировке прицепа на третей передаче,выжимает сцепление и мотоблок встает колом(колеса блокируются).Разве такое должно быть? На моем Кутаиси такого не происходит , при выжимании сцепления на скорости ,он плавно останавливается.А как у Вас?
nikolay.P, на Кутаиси он становится колом , там червячная передача , в твоём случае скорей всего ведёт сцепление .Я долгое не мог привыкнуть , нужно сбросить газ и то плавно после выжать сцепление и он становится колом. У меня есть вопрос я перебрал в прошлом году коробку заменил все сальники , сборка конечно же кашмар валы разблокировки один вал во втулках болтается прослабили втулки , масло не бежит из за того что нитка подмотана . Так вот , я сделал колеса железные на 640 что бы не цепляло при копке картошки движек тянет , а вот сцепление буксует ну это ладно , при большой нагрузке на этих колёсах когда пашешь отвалом саморазблокируется правая полуось и гнёт всю сцепку плуга .Плуг полностью заглублен , одно колесо саморазблокируется ,другое гребёт резко разворачивает мотоблок , а плуг в земле и гнёт дышло плуга .Буду благодарен если подскажите почему разблокируется полуось. Ничего необычного не происходит нет ни хруста ничего выскочило снова зацепилось и пошло через 5-7 метров все повторяется
21.04.2016 в 21:33:19
#5641082
nikolay.P написал: nikolay.P, Есть два комплекта зажигания(контактное), катушка и контактная группа,на алн 330.Кому нужно,пишите на почту.
nikolay.P,
21.04.2016 в 21:43:24
#5641091
МихНик написал: одно колесо саморазблокируется ,другое гребёт резко разворачивает мотоблок , а плуг в земле и гнёт дышло плуга .Буду благодарен если подскажите почему разблокируется полуось. Ничего необычного не происходит нет ни хруста ничего выскочило снова зацепилось
Палец не заходит до конца в зацепление.
21.04.2016 в 21:45:08
#5641094
МихНик написал: на Кутаиси он становится колом , там червячная передача , в твоём случае скорей всего ведёт сцепление
Сцепление не ведет 100 пудов.
21.04.2016 в 22:20:16
#5641125
Мотоблоком пользуюсь 30 лет и все это время,он плавно останавливался..... Сцепление новое,свободный ход отрегулирован .... Не могу понять,почему нева супер при нажатие сцепления ,останавливается колом ....
22.04.2016 в 05:43:20
#5641254
nikolay.P написал: Мотоблоком пользуюсь 30 лет и все это время,он плавно останавливался..... Сцепление новое,свободный ход отрегулирован .... Не могу понять,почему нева супер при нажатие сцепления ,останавливается колом ....
nikolay.P, Всему виной червячный редуктор!
23.04.2016 в 13:46:51
#5642563
nikolay.P написал:
nikolay.P, еще один вопрос : в какую сторону должен вращаться вал ? если смотреть спереди двигателя ??
25.04.2016 в 01:08:47
#5643943
kirdum написал:
nikolay.P написал:
kirdum, По фотографии смотреть. По часовой. Смотрите как стоит дергалка. Тянет снизу.
27.04.2016 в 10:07:14
#5646325
Здравствуйте форумане!!! Подскажите при работе с фрезой через некоторое время выбивает вал отбора мощьности, приходится всё время держать за рычаг,какая может быть причина,коробку ещё не разбирал.
27.04.2016 в 10:11:24
#5646335
Здравствуйте форумчане!!! Подскажите при работе с фрезой через некоторое время выбивает вал отбора мощьности, приходится всё время держать за рычаг,какая может быть причина,коробку ещё не вскрывал.
27.04.2016 в 11:15:28
#5646445
Радион-3, Сальники для кутаиси размеры 2-20х47х7, 2-50х80х10, 30х47х7 и другие сальники я покупал по адресу ООО НТЦ "Резина"Москва, 2-я Институтская ул. Д.6 , стр.16, территория института Бетона www.rezina.ru, www.rti-rus.ru, www.pibelt.ru
28.04.2016 в 20:33:39
#5647991
Всех приветствую,давно не заходил на форум, начало подводить электронное зажигание на движке LA 300, есть в наличие коммутатор КЭТ от мотоцикла "Восход 2м", может у кого нибудь есть опыт по установке бесконтактного, безаккумуляторного, а электронного зажигания на мотоблок, поделитесь, заранее благодарю.
29.04.2016 в 13:06:54
#5648592
Здравствуйте!Ищу ведомый диск сцепления на мотоблок кутаиси 610, разбило шлицы.
29.04.2016 в 18:19:27
#5648910
forestbear написал: !Ищу ведомый диск сцепления на мотоблок кутаиси 610, разбило шлицы.
Это очень дифсытная штука.
29.04.2016 в 18:40:02
#5648928
Владимир Б. написал: Всех приветствую,давно не заходил на форум, начало подводить электронное зажигание на движке LA 300, есть в наличие коммутатор КЭТ от мотоцикла "Восход 2м", может у кого нибудь есть опыт по установке бесконтактного, безаккумуляторного, а электронного зажигания на мотоблок, поделитесь, заранее благодарю.
Владимир Б., Что значит подводить? Не заводится? Или работает плохо?
29.04.2016 в 18:50:31
#5648937
МихНик, искра слабая,менял свечи (А11, А14, А17 и еще брал импортную дорогущую для мотоблоков, карбюратор чистил, фильтр и глушитель чистые,), заводиться если снять воздушный фильтр и подать через него бензин, если не заведется свечу зальет, вообщем если есть опыт установки и использования вышеупомянутого зажигания буду признателен, да и думаю всем будет интересно. С уважением Владимир
29.04.2016 в 22:41:08
#5649197
МихНик, ещё раз повторяю на Кутаиси сДВИГАТЕЛЕМ LA 300 ТОЛЬКО ОДИН ПРОВОД ИДЁТ С КАТУШКИ НА КОМУТАТОР с истема зажигания безконтактная. Ещё раз повторяю,открой 43пост и посмотри.
