07.06.2016 в 07:40:07
#5685305
Ацетон, не могли бы показать чертежи, по которым делали чашку сцепления и переходной фланец? И подскажите, пожалуйста размеры подшипников и шайбы. Тоже стоит Кутаиси без движка и купил чемпиона.
07.06.2016 в 12:09:43
#5685552
Altez, Чертежей просто нет,все делалось по факту с подгонкой по месту.Станки разбиты настолько,что 0.5 мм порой не ловились и приходилось наваривать посадочные места и перетачивать заново.После всех мытарств по токарям,в обеденный перерыв сам становился к токарному и ловил блох,исправлял все,что не доработали тыкари
08.06.2016 в 12:36:11
#5686842
Ацетон, ок понял! Буду искать, рисовать. Кроме прочего вижу у вас движок 270 с валом 25 мм. У меня 19 мм на 210 движке. Вроде как 7 сил в нем, посмотрим как он будет фрезу крутить.
10.06.2016 в 09:39:58
#5689357
Если есть у кого инструкция по эксплуатации,скиньте пожалуйста на почту ae2004@yandex.ru. Заранее спасибо.
10.06.2016 в 11:02:12
#5689451
ae2004 написал: Если есть у кого инструкция по эксплуатации,скиньте пожалуйста на почту ae2004@yandex.ru. Заранее спасибо.
ae2004, Нашел на странице 56 есть ссылки.
12.06.2016 в 09:46:29
#5691043
Нужна инструкция к косилке КФН-1 или размеры эксцентрикового вала, и размеры шестерен и вала к фрезе. Стал обладателем МБ Кутаиси (Голдони) маркировок производителя нет, вернее набор деталей а не МБ, без двигателя и разукомплектованные фреза и косилка. Устанавливаю двигатель Лифан 13л.с. детали изготовлю у токаря нужны только размеры.
12.06.2016 в 21:58:21
#5691582
Есть две косы сегментных Голдони Одна новая,ну как новая,за 25 лет в работе не была,а вторая немного б/у,но в отличном состоянии. на фото та,что не работала,но запылилась и еще циркулярная пила без пробега по РФ.
13.06.2016 в 15:20:36
#5692058
Ацетон, Хорошая роторная коса (в планах приобрести или сваять к Кутаиси что то подобное если найду чертежи роторной косилки и комплектующие), да и отвал впечатляет - хороший, массивный.
19.06.2016 в 22:03:56
#5698138
Привет всем !! Продам мотоблок Кутаиси Супер 610!!!ДВИГАТЕЛЬ LOMBARDINI-LA 300! Не заводиться . Пропала искра зажигания !( Нет времени им заниматься!) Цена вопроса 27000руб!!
28.07.2016 в 08:23:09
#5730563
Могу предложить двигатель OM-220 с консервации, новый! Себе на Goldoni junior jully 4х4 поставил такой. Встает без переделок, так как является аналогом. Осталось два таких мотора. Номер телефона 913539О531, цена 23000руб.
30.07.2016 в 02:45:15
#5732200
nikolay.P, Какова цена вопроса,комплекта зажигания?
03.08.2016 в 15:00:14
#5735885
Уважаемые форумчане! Вчера на М/Б " КУТАИСИ СУПЕР 610" ехал с прицепом домой,на третей передаче,и вдруг началось какое-то металлическое позвякивание и мотоблок встал, и не назад и не вперёд!Я отцепил прицеп и толкая его вперед,перед этим с трудом включил первую передачу, дотащился до дома. Похоже полетело сцепление. У меня уже такое раз было. Тогда Я разобрал сцепление,там на самом диске стоит болт и он держит крышку,болт отвернулся я его завернул. И вот опять та-же история. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ!!!
03.08.2016 в 15:13:29
#5735902
vlad-vlad, Поставь на болт граверную шайбу.
05.08.2016 в 14:35:06
#5738024
Ребят,продайте кто нибудь кутаисский оборотный плуг?
05.08.2016 в 20:00:05
#5738254
vlad-vlad написал: Уважаемые форумчане! Вчера на М/Б " КУТАИСИ СУПЕР 610" ехал с прицепом домой,на третей передаче,и вдруг началось какое-то металлическое позвякивание и мотоблок встал, и не назад и не вперёд!Я отцепил прицеп и толкая его вперед,перед этим с трудом включил первую передачу, дотащился до дома. Похоже полетело сцепление. У меня уже такое раз было. Тогда Я разобрал сцепление,там на самом диске стоит болт и он держит крышку,болт отвернулся я его завернул. И вот опять та-же история. ЧТО ДЕЛАТЬ ПОДСКАЖИТЕ!!!
vlad-vlad, там шайба должна быть толстой, заметь ни две тонкие , а одна миллиметра три и на фиксатор резьбы . Если встанет гравер то и его главное что бы болт не упёрся в первичный вал. У меня сцепление почти задевало об двиг. я поставил фольгу и вероятность была .
09.08.2016 в 11:01:21
#5741308
ПРОДАМ МОТОБЛОК КУТАИСИ СУПЕР 610 Найден у бабули в сарае, состояние не известно. Визуально все в норме, коробка переключается, тросики работают, двигатель прокручивается, стоял в сухом сарае. тел. восемь910509289семь
10.09.2016 в 10:40:37
#5771830
Куплю плуг оборотный от мотоблока кутаиси дорого .
20.09.2016 в 11:09:50
#5780310
Здравствуйте форумчане.. Такой вопрос есть Кутаиси 88года со всем оборудованием без двигателя, и сцепления.И желание его востановить. Может кто занимается.
22.09.2016 в 19:39:48
#5783165
Без сцепления тяжело будет восстановить, а со сцеплением не трудно поставить любой мотор
29.09.2016 в 04:10:49
#5789012
МихНик, мне М/Б достался в почти полностью ушатанном состоянии. Я вообще хотел его здать в металлолом,но посмотрел на редуктор и на коробку передач,в принципе редуктор и коробка вообще не убиваемые, и Я его восстановил и сей-час М/Б КУТАИСИ пашет участок с мощным двойным плугом,возит строительный мусор с телегой под завязку и вообще трудяга. Я это всё к тому, есть одна существенная трудность, у М/Б не работает дифференциал, и все приходится вертеть руками а сами понимаете, это не легко. Ручки которые крепятся к дифференциалу, да их просто не было то-есть не верхние с тросиком,а те которые находятся в нижней части редуктора с наружи , если у ВАС есть что-то хоть похожее или совет какой дадите по этим ручкам, , буду очень благодарен!!!
29.09.2016 в 05:02:46
#5789016
САWА, Конечно движок можно поставить любой с диаметром вала 19.5мм с проставкой, Я вообще поставил двигун 13 лошадок, cточил вал с 22мм до 19.5мм и поставил. Но это всё цветочки по сравнению со сцеплением КУТАИСИ,это полная чума. Сцепление
29.09.2016 в 11:16:08
#5789217
vlad-vlad, Ятак понял это не твое фото.У меня эти рычаги есть . Но с ними тоже заморочка , тросы родные плетёные не прямо а сильно закрученные и с тонкой прядью поэтому очень эластичные так что под нагрузкой ещё и не разблокируешь приходится дергать рулем что бы ослабить усилие чтобы муфта выскакивала . Нужно ставить прямолинейные тросы.Ну это ладно.Про твои рычаги . Надо посмотреть рычаги переключения передач от мото "Восход" " Минск""Иж " может и подойдут . Я все лето живу в деревне и видел только одного "Ижа" , а на остальных уже и ни ездят .Через неделю я с ИЖем сличу, а так надо сосчитать количество зубьев диаметр и к старьевщикам на разбор мотоциклов ,или заказывать шлицы на мехобработку ,а уж наварить к ним недостающее не сложно.
29.09.2016 в 17:13:34
#5789562
vlad-vlad, Как раз со сцеплением все проще . Берутся накладки типа от ВАЗ с задних тормозных барабанов они пластичные и оптимально кроятся секторами и клепаются используя струбцины .Это был совет где то в начале форума автора я не помню ,но по моему лучшего совета я не встречал.А те накладки что на фото ещё ого-го . Их хорошо помыть с бензином слегка пройтись проволочной щеткой и главное не смазывать выжимной а то при нагреве литол как раз разлетается на накладки, это в моем случае было так.
30.09.2016 в 15:53:36
#5790478
МихНикРычаги подходят от какого-то мотоцикла,сцепление клепать тоже не просто,клепал и даже кажись фотки были,клепал моквичевскими тормозными колодками,размачивая в горячей воде и потом протачивал,"ВОЗИТ"
30.09.2016 в 19:29:30
#5790676
МихНик, Да Я так примерно и предполагал, но только в голове это всё держал,а на деле не пробовал рычаги ни от " Восхода" ни от "Ижа" ни от "Макаки"(у нас так минский мотоцикл так называют)хотя все эти модели были у моего сына плюс две" Явы" и "Днепр" но (опять-же это но)наводя порядок в гараже,сынуля, взял и половину запчастей здал в металлоприемку, а вторую половину просто выкинул и Я лихорадочно лазил по всем углам гаража но бесполезно, все чисто. Теперь придется ехать на всеобщую мото толкучку в "Зенит" может и повезёт. А ЗА СОВЕТ, ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!
09.10.2016 в 22:25:39
#5799109
vlad-vlad, Если нужны ручки, позвони по телефону 89099297221 Александр
14.10.2016 в 10:05:14
#5804262
Спасибо расстроили !! А с вариатором Лифан 13сил. Просто обидно все наместе, и разобщения работают. Лёгкий блок алюминий.
16.10.2016 в 20:06:34
#5806439
З
дравствуйте все! Достался "Кутаиси" в сборе не по дорогому, в двигателе искра кончилась, я не стал востанавливать,а переделал на Хонду GX 270. Второй год отработал, все понравилось, но без использования простаивает сегментная косилка, к ней не хватает адаптера на ВОМ, подскажите на что он похож, чертежик, эскизик!? Либо этот адаптер приобрету или поменяю! Может кому двигатель старый надо!
