Технарь
Технарь
01.06.2016 в 21:55:44
Владимир Б. написал: Нашел, с 54 страницы, Дмитрий Т и Технарь делали, буду "курить" форум, интересно как этот переходник в работе себя зарекомендовал? И еще я спрашивал - "...... буду признателен за совет (схемки, чертежик) для приспособы по борьбе с сорняками (чем и как лучше пропалывать), а то культиваторными лапами проходишь междурядья, затем ДО окучиваешь, а результат-если междурядья еще как то прополаны, то из под холмиков где картошка в рядке сорняк лезет Печаль"
Владимир Б., Переходник работает хорошо,ни каких нареканий нет.Чертежей ни делал.А пропалываю вот таким окучником,земля переворачивается,корешки вверх и сохнут.Сделана такая бодяга с диска сеялки.Удачи.
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
02.06.2016 в 05:04:28
Технарь, Дмитрий Т, ребята спасибо что ответили, если есть к.н. советы по изготовлению переходника (кардан, углы, расстояния и др.), пожалуйста напишите, я между рядков культиваторными лапами прохожу, меня больше интересует сорняк в рядках холмиках где картошка,читал в интернете (на форумах) кто то хвалит ежики, а кто то говорит, что они картоху выдергивают и ранят, м.б. есть у кого нибудь опыт (бывает разный :) ) по их применению или свой ДЕЙСТВЕННЫЙ метод борьбы с сорняком - поделитесь?
Ацетон
Ацетон
Белгород
02.06.2016 в 19:43:45
tz-4k-14, оЧЕНЬ полезная информация,спасибо!!!! Ну что,все доделал,опробовал,Чемпиончик работает и уезжает к новому владельцу,точнее к своему хозяину.ну что сказать,все решают десятые мм.... фото для отчета:
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
02.06.2016 в 20:16:12
Владимир Б. написал: Технарь, Дмитрий Т, ребята спасибо что ответили, если есть к.н. советы по изготовлению переходника (кардан, углы, расстояния и др.), пожалуйста напишите, я между рядков культиваторными лапами прохожу, меня больше интересует сорняк в рядках холмиках где картошка,читал в интернете (на форумах) кто то хвалит ежики, а кто то говорит, что они картоху выдергивают и ранят, м.б. есть у кого нибудь опыт (бывает разный :) ) по их применению или свой ДЕЙСТВЕННЫЙ метод борьбы с сорняком - поделитесь?
Владимир Б., Создавал я тему по шарниру и хабам вот здесь http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t175535-modernizaciya-mb-neva-super-haby-i-sharnir/ Вот только многочисленные игры с оболочкой форума привели к потере всей информации, ни фото, ни чертежей... У меня инфа была на старом ноуте, но он неисправен.
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
03.06.2016 в 05:10:46
:(, очень жаль, если чего вспомнишь - пиши, эдесь любая инфа приветствуется.
Freesoul
Freesoul
04.06.2016 в 08:03:18
Levchik написал:
сеня37 написал : Технарь, здравствуйте технарь от чего коммутатор стоит на вашем чудо аппарате и ка переделать. я совсем измучился, отец 10 лет замарачивался теперь я пыжусь, не работает родное зажигание и все тут, горит коммутатор раз за разом, а блок вообще новый, даже плугом ни разу не пользовались.
Предлагаю:, использую систему зажигания Жигули (на датчике Холла)искра мощная,безотказная и всегда проскакивает вовремя. После зимней стоянки заводится с двух тычков.Первый подсос, второй работа. Зкспериментировал на многих системах, но остановился на датчике Холла.В работе более 5 лет, в зажигании не одного отказа. Смотри пост 504 форума.
Levchik, Здравствуйте все. Подскажите пожалуйста,где номер поста. Новичок я, "Кутаисец, новоявленный. Нет зажигания на югославском двигателе. Хочу завести и проверить, что дальше будет и поглядеть покупку в работе. Когда отмыл от 20 летней пыли-понял, что отсутствует система зажигания. Четвертый день читаю посты этого форума. Сбоку двигателя есть заделанное эпоксидкой отверстие размером 7*7 см. Значит, по тому,что вычитал на форуме- был разрыв шатуна. При прокрутке коленвала стартером компрессия нормальная. По словам продавца мотоблок рабочий. Остался не у дел лет 20 назад, после того как украли фрезу. Сейчас в поисках оригинальных навесных. На худой конец придется агрегатировать самоделки. Буду рад и признателен советам форумчан.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
04.06.2016 в 13:07:00
игорь15 написал: Bremus, там вал работает отдельно, но при переключении скорости отключается...
У меня ВОМ при переключениях передач не выключается,нО с новья есть такая заморочка;при включенном ВОМе не включишь заднюю передачу,и на оборот при включенной задней не включишь ВОМ.Эти все заморочки выкинул в первый-же год,а это было 1988.
amdreev
amdreev
Ярославль
06.06.2016 в 16:29:41
Здравствуйте все! Достался "Кутаиси" в сборе не по дорогому, в двигателе искра кончилась, я не стал востанавливать,а переделал на Хонду GX 270. Второй год отработал, все понравилось, но без использования простаивает сегментная косилка, к ней не хватает адаптера на ВОМ, подскажите на что он похож, чертежик, эскизик!? Либо этот адаптер приобрету или поменяю!
Altez
Altez
07.06.2016 в 07:40:07
Ацетон, не могли бы показать чертежи, по которым делали чашку сцепления и переходной фланец? И подскажите, пожалуйста размеры подшипников и шайбы. Тоже стоит Кутаиси без движка и купил чемпиона.
Ацетон
Ацетон
Белгород
07.06.2016 в 12:09:43
Altez, Чертежей просто нет,все делалось по факту с подгонкой по месту.Станки разбиты настолько,что 0.5 мм порой не ловились и приходилось наваривать посадочные места и перетачивать заново.После всех мытарств по токарям,в обеденный перерыв сам становился к токарному и ловил блох,исправлял все,что не доработали тыкари
Altez
Altez
08.06.2016 в 12:36:11
Ацетон, ок понял! Буду искать, рисовать. Кроме прочего вижу у вас движок 270 с валом 25 мм. У меня 19 мм на 210 движке. Вроде как 7 сил в нем, посмотрим как он будет фрезу крутить.
