Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
28.05.2016 в 06:25:16
Всех, приветствую, на форуме кто-то из старожил (Ацетон, Афанасьич?) уже делали переходник на фрезу, ребята подскажите номер поста с чертежами и что от чего брать (техпроцесс :) ), а то ГЗ сделал, надо под них и фрезу адаптировать и еще кто нибудь делал и пробовал на Кутаис ежики для борьбы с сорняком (картошку не выдергивает?) - буду признателен за совет (схемки, чертежик) для приспособы по борьбе с сорняками (чем и как лучше пропалывать), а то культиваторными лапами проходишь междурядья, затем ДО окучиваешь, а результат-если междурядья еще как то прополаны, то из под холмиков где картошка в рядке сорняк лезет :(.
anatoliy.54
anatoliy.54
28.05.2016 в 08:01:00
Ацетон написал: Да, и самое интересное- готовится к установке на МБ дизельный моторчик с электростартером и генератором освещения.
Ацетон, Этот дизель у Вас будет висеть косольно на переходнике или будет еще какая то дополнительная опора снизу?
Ацетон
Ацетон
Белгород
28.05.2016 в 17:47:01
anatoliy.54, Планируется закрепить нижний груз,он и станет доп. опорой.Ну и сама планшайба крепится к мотору 6-тью болтами
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
28.05.2016 в 18:08:23
Владимир Б. А для чего и какой переходник?
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
29.05.2016 в 11:45:29
Переходник от ВОМа на фрезу под углом, там вроде бы от ВАЗа карданчик применяли
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
29.05.2016 в 16:06:04
Владимир Б. написал: Переходник от ВОМа на фрезу под углом, там вроде бы от ВАЗа карданчик применяли
Ни чего не переделывал и не думаю,двиг 330,родной с 88г,по иструкции заливать масло до переливания из пробки,ставлю колесо на кирпич и заливаю масло в двигатель.Единственное что в движке менял,дык это кольца поршневые,ставил чисто жиговские хватило на один сезон,потом поставил с ЗАПОРА,вот уже лет семь ходят.
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
30.05.2016 в 07:37:07
Нашел, с 54 страницы, Дмитрий Т и Технарь делали, буду "курить" форум, интересно как этот переходник в работе себя зарекомендовал? И еще я спрашивал - "...... буду признателен за совет (схемки, чертежик) для приспособы по борьбе с сорняками (чем и как лучше пропалывать), а то культиваторными лапами проходишь междурядья, затем ДО окучиваешь, а результат-если междурядья еще как то прополаны, то из под холмиков где картошка в рядке сорняк лезет Печаль"
игорь15
игорь15
Красноярск
30.05.2016 в 19:22:47
Подскажите запчасти на кутаиси 610 возможно заказать? и на фрезу.
игорь15
игорь15
Красноярск
30.05.2016 в 19:29:18
Bremus, там вал работает отдельно, но при переключении скорости отключается...
tz-4k-14
tz-4k-14
Протвино
01.06.2016 в 07:59:06
Посмотрел народ интересуется сцеплением. Ниже ссылки на разные виды сцеплений. Самая последняя это можно использовать как втулку, если переделывать под уфимское сцепление от АГРО. Самый бюджетный вариант.
http://www.ebay.com/itm/Frizione-GOLDONI-motocoltivatore-ECO5-6-UNO-6-15844-/262396350312?hash=item3d180a8f68:g:v5kAAOSwD2pXF0hQ
http://www.ebay.com/itm/Frizione-Monodisco-motocoltivatori-GOLDONI-Piatto-Disco-frizione-15274-15022-/262375747481?var=&hash=item3d16d02f99:m:mi3BQ2HUOtONTJ74sU0dfpQ
http://www.ebay.com/itm/GOLDONI-Blade-Boss-30897-/391458144486?hash=item5b24b940e6:g:YiMAAOSwBvNTqt7m
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
01.06.2016 в 19:21:04
Владимир Б. написал: интересно как этот переходник в работе себя зарекомендовал?
Пока двенадцать сезонов по три дачных участка. Шарнир живее всех живых. Ничего не сломалось, не отвалилось и не погнулось. Лишь один раз одну лопасть фрезы сдвинуло при наезде на пень. Открутил болты, поправил и забыл :).
