04.08.2017 в 16:35:50
#6080494
Афанасьич, фрезу разбирал, какие стоят там прокладки. Интересует, если они там есть из чего их можно вырезать, толщина,можно ли заменить их
08.08.2017 в 19:14:40
#6082956
Па написал: Афанасьич, фрезу разбирал, какие стоят там прокладки. Интересует, если они там есть из чего их можно вырезать, толщина,можно ли заменить их
Разбирал,прокладки стояли из прокладочной бумаги Советских времен,даже ни каких регулировочных не было,может из-за этого и обломало зубья.
12.08.2017 в 09:45:19
#6085477
МАНУАЛЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ACME MOTORI - правда на иностранном языке
-1-
03.09.2017 в 17:09:07
#6102238
Кто нибудь может подсказать как отцентровать сцепление, собрал, думал конус встанет сам, не встал, нужна центровка....
06.09.2017 в 17:59:25
#6105035
Добрый вечер! ищу соединительную втулку для косилки КФН-1
08.09.2017 в 06:26:19
#6106351
Александр g77, между ВОМ и косилкой?
08.09.2017 в 21:14:15
#6106859
Vokai, да!
08.09.2017 в 22:30:53
#6106946
"Спасибо", за "советы", что бы я без них делал?
10.09.2017 в 16:59:20
#6107823
ник59 написал: Кто нибудь может подсказать как отцентровать сцепление, собрал, думал конус встанет сам, не встал, нужна центровка....
Снимал несколько раз и ставил без всякой центровки,даже когда наклепывал фередо.
11.09.2017 в 07:01:34
#6108267
Александр g77, пользуюсь вот такой головкой, только пришлось чуток доработать надфилем и болгаркой.
11.09.2017 в 12:54:00
#6108467
Vokai, что дорабатывали в этой головке и как давно используете. Как понял вы какой-то переходник сделали
11.09.2017 в 20:05:47
#6108710
отрезал болгаркой крепление под квадрат, оставил только шлиц, надфилем снял заусениц. Использовал один сезон на шнекороторе, скоро второй.
11.09.2017 в 21:29:15
#6108794
Vokai, Спасибо за совет
20.09.2017 в 10:52:02
#6115794
Всем доброго дня!!!!, Кто ни будь изготавливал сцепление? возможно найти чертеж?
26.09.2017 в 13:17:34
#6120009
Кутаиси 610
29.09.2017 в 14:57:48
#6122473
Подскажите как правильно снять переходную муфточку с вом мотоблока Кутаиси
01.10.2017 в 18:13:37
#6123674
Привезли мне сегодня вот такое чудо. Буду смотреть на предмет восстановления
Из того, что сразу бросилось в глаза - сломана двойная ручка. Интересно, можно такую купить или может есть опыт замены этих ручек?
Шнурок стартера торчит, не убирается, это ладно. Хуже, что мотор не проворачивается. Со слов хозяина он заводился, а потом перестал почему-то. Надеюсь там просто все заржавело, может маслом-соляркой отмочу и все расходится.
В общем это мне развлекон такой. Люблю я с мотоблоками возиться.
02.10.2017 в 18:11:03
#6124541
Все молчат, перевелись наверное любители Кутаиси. Продолжу свой монолог. Отмыл мотоблок, начали проглядываться железки. А я думал он весь из навоза, грязи и ржавчины. :)
Проводка вся вдрызг. Это сделаем.
А вот это что за коробочки и зачем пимпочка на ней?
Карбюратор импортный. А на двигателе разглядеть ничего не смог. Даже не понял кириллица там или латинский алфавит.
02.10.2017 в 18:22:22
#6124552
Огорчает, что не крутится мотор. Снял стартер - в нем лопнула пружина. Нет ли отработанных рекомендаций, как состыковать пружину? Понимаю, что сверлить твердосплавный сверлом и склепывать, но может еще что подскажут?
Мотор не проворачивается, снял головку и ох... очень удивился.
Видимо мало того, что стоял он в хлеву, так он стоял без свечи и полный цилиндр всяких зерновых отходов набился.
Выгреб, поршень ходит нормально, даже не поржавел цилиндр. Выработки нет совсем. Ни ногтем, ни как на ощупь не ощущается. Правда говорили, что МБ почти не работал. Почистил, помазал, собрал все взад. Почистил крышку улитки.
Обработал бак и другие ржавые детали восстановителем ржавчины, высохнут - красить буду. А пока нужно разобраться с зажиганием и карбюратором.
02.10.2017 в 18:31:33
#6124556
alldn, Посмотри 166 стр. этой темы.
02.10.2017 в 18:46:06
#6124569
Па, Спасибо, Паша. Ты имел ввиду руководства? Я все это уже стащил и изучаю. Тему местами читал, нужно заняться прочитать всю от начала до конца. Многое уже понятно. Бум рыть дальше.
02.10.2017 в 19:06:23
#6124585
alldn, до сцепления добрался. Основной узел, который в дефиците
02.10.2017 в 19:13:28
#6124593
Па, А там не такое же как на Агро сцепление? На вид похоже, купить можно без проблем. Я туда еще не лазил, надеюсь не придется, а там кто знает...
02.10.2017 в 19:27:34
#6124603
alldn, сцепление похожее, но другое
02.10.2017 в 19:31:03
#6124611
alldn, к Кутаиси сцепление только б/у если. В г. Кутаиси и в Чеховском р-не где делали эти мотоблоки ничего по ним нет.
02.10.2017 в 19:36:43
#6124620
Па, Паша, а что со сцеплением? Износился слой ферадо? Вроде народ клеил накладки на поксипол. У тебя нет схемы соединений зажигания мотоблока? Я посмотрел на свой коммутатор 603734, у него в разъеме задействованы только 3 контакта, а остальные не понятно, то ли не используются, то ли просто выдернуты из разъема. Похоже у меня зажигание с контактами, я думал бесконтактное.
02.10.2017 в 19:44:53
#6124632
alldn написал: Снял стартер - в нем лопнула пружина. Нет ли отработанных рекомендаций, как состыковать пружину? Понимаю, что сверлить твердосплавный сверлом и склепывать, но может еще что подскажут?
alldn, Александр , привет на АГРО делал так, выкинул конец ( малый)где лопнуло , нагрел пружину до красна и загнул, может на этом агрегате не так если что извини, хотел помочь.
02.10.2017 в 19:47:04
#6124634
mastera, Женя, примерно так же, но тогда придется выкинуть сантиметров 15-20 пружины. А жалко, вдруг не будет хватать. Вот я и думал приклепать этот оторванный конец.
02.10.2017 в 19:55:01
#6124642
alldn написал: mastera, Женя, примерно так же, но тогда придется выкинуть сантиметров 15-20 пружины. А жалко, вдруг не будет хватать. Вот я и думал приклепать этот оторванный конец.
alldn,Александр , думаю ничего страшного ,( если как на АГРО то ее там с избытком) ты попробуй, на старом стартере у меня лопалась и не раз, делал и в путь.
