Па
Па
Серпухов
02.10.2017 в 19:27:34
alldn, сцепление похожее, но другое
Па
Па
Серпухов
02.10.2017 в 19:31:03
alldn, к Кутаиси сцепление только б/у если. В г. Кутаиси и в Чеховском р-не где делали эти мотоблоки ничего по ним нет.
alldn
alldn
Тамбов
02.10.2017 в 19:36:43
Па, Паша, а что со сцеплением? Износился слой ферадо? Вроде народ клеил накладки на поксипол. У тебя нет схемы соединений зажигания мотоблока? Я посмотрел на свой коммутатор 603734, у него в разъеме задействованы только 3 контакта, а остальные не понятно, то ли не используются, то ли просто выдернуты из разъема. Похоже у меня зажигание с контактами, я думал бесконтактное.
mastera
mastera
02.10.2017 в 19:44:53
alldn написал: Снял стартер - в нем лопнула пружина. Нет ли отработанных рекомендаций, как состыковать пружину? Понимаю, что сверлить твердосплавный сверлом и склепывать, но может еще что подскажут?
alldn, Александр , привет на АГРО делал так, выкинул конец ( малый)где лопнуло , нагрел пружину до красна и загнул, может на этом агрегате не так если что извини, хотел помочь.
alldn
alldn
Тамбов
02.10.2017 в 19:47:04
mastera, Женя, примерно так же, но тогда придется выкинуть сантиметров 15-20 пружины. А жалко, вдруг не будет хватать. Вот я и думал приклепать этот оторванный конец.
mastera
mastera
02.10.2017 в 19:55:01
alldn написал: mastera, Женя, примерно так же, но тогда придется выкинуть сантиметров 15-20 пружины. А жалко, вдруг не будет хватать. Вот я и думал приклепать этот оторванный конец.
alldn,Александр , думаю ничего страшного ,( если как на АГРО то ее там с избытком) ты попробуй, на старом стартере у меня лопалась и не раз, делал и в путь.
Па
Па
Серпухов
02.10.2017 в 19:55:06
alldn написал: Па, Паша, а что со сцеплением? Износился слой ферадо? Вроде народ клеил накладки на поксипол. У тебя нет схемы соединений зажигания мотоблока? Я посмотрел на свой коммутатор 603734, у него в разъеме задействованы только 3 контакта, а остальные не понятно, то ли не используются, то ли просто выдернуты из разъема. Похоже у меня зажигание с контактами, я думал бесконтактное.
alldn, я ревизию пока не делал. Нет времени. Сын приволок кутаиси и он пока ждет своей участи. О схеме ничего нет. Да и сейчас не комп. у меня. Если схему зажигания найду, сообщу. У меня мотор LA300
alldn
alldn
Тамбов
02.10.2017 в 20:07:02
Па, Я не знаю какой мотор у меня. Ничего не разглядишь на шильдике, полностью все заржавело. Вроде буквы какие-то есть, а даже не пойму русские или импортные. Если будет что - пиши. Сюда или в личку, как удобнее. Фотки не помешают. Разбирался как работает регулятор. Ну не должен он работать В ПРИНЦИПЕ! Поискал по чужим фотками и точно - вместо одной пружинки стоит проволочная тяга. Ясен пень он не будет работать. Потом пружинку поставлю, с регулятором лучше.
mastera, Женя попробую. Если не удастся состыковать, то как последнее средство загнуть конец у оставшейся части пружины. Там еще с собачками проблема. Не вылезают, да и на одной из трех там барабан подломан. Это потом. В конце концов и просто веревкой можно заводить. Там даже вырез под узел веревки есть.
Технарь
Технарь
02.10.2017 в 20:54:55
alldn, Вот схема коммутатора,если разберёшь.
Ацетон
Ацетон
Белгород
02.10.2017 в 21:01:15
alldn, тебе повезло,мотор оборудован двумя системами зажигания,если коммутатор не живой,то поставить от скутера не проблема.или ставишь аккум и к контакту под крышкой с кнопкой,там контакты и конденсатор, бобину от ижа....
alldn
alldn
Тамбов
02.10.2017 в 21:16:07
Ацетон, Да, это две системы? Здорово. Если не работает коммутатор, я сделаю новый. Это работа одного перекура, у меня Агро на самодельном работает. Мне бы схему электрическую от этого мотора, а то там 3 провода мотаются, надо бы восстановить.
