Jesha
Зеленоград
15.11.2017 в 00:34:47
#6161751
husik написал: оценить редуктор который мне достался.
Видимо до вас не знали, что есть такая вещь - сцепление. Включали с треском. Потому побиты края зубьев. Ещё надо глянуть зазор в главной передаче. Смотрите износ вилок, т.к если не включается, стараются затолкать.
АВС1966
15.11.2017 в 08:37:40
#6161832
Если есть возможность,подскажите диаметр верхней заглушки (резиновой) на вторичном валу и(или) номер подшипника. Редуктор ведь у вас разобран..
Ацетон
Белгород
15.11.2017 в 08:51:04
#6161836
. Самодельная вилка сцепления слева.
Па
Серпухов
15.11.2017 в 14:05:55
#6162082
Ацетон, двигателя ждут постановки на МБ Кутаиси?
Ацетон
Белгород
15.11.2017 в 20:48:44
#6162440
Па, совершенно верно.
husik
Ростов-на-Дону
16.11.2017 в 00:05:03
#6162644
husik, АВС1966, Доброго всем времени суток разобрал и прилагаю фотки
serman52
16.11.2017 в 00:41:13
#6162661
Прочитал всю тему, пару раз пишут что двигатель импортный 6.5 сил слабоват, думаю может зря такой поставил, попробывать могу только весной, основное применение будет вспашка плугом и окучивание в планах дисковым окучником, у кого есть опыт по движку лифан 6.5 на кутаиси. Или придётся переделывать переход на более мощный мотор.
Ацетон
Белгород
16.11.2017 в 07:52:37
#6162730
sermanik, мощности 6,5 мотора вполне достаточно для навесного оборудования,особено после 2-3 баков бензина.Единственное нет ни какого крутящего момента,работать приходится на оборотах....Да и снегоуборщик дается тяжело... Идеально подходит 9 сильный мотор.
АВС1966
16.11.2017 в 08:11:12
#6162735
husik написал: husik, АВС1966, Доброго всем времени суток разобрал и прилагаю фотки
husik, Благодарствуйте. Если есть возможность номер подшипника напишите который под заглушкой. Не могу с фото считать.Заглушку так понимаю можно выточить размером 40.2-40.5 мм. И на герметик.Штатную почему то размолотило в хлам.. Пишите если что,чем могу помогу. С уважением.
serman52
16.11.2017 в 09:13:02
#6162764
Ацетон, Ясно, снегоуборщик у меня отдельный агрегат, просто более мощные моторы с более толстым валом, переход у меня на вал 19,05 ,вот если бы с 19 валом найти помощнее, чтоб переход не делать другой.В принципе можно пока зима заняться, но купленный лифан куда девать. Да ещё добавлю, сальник на первичный вал так и не нашёл, поставил сальник 15-25-5, он распространённый, втулку переходную из дюрали, размеры втулки поймал со второго раза, втулку надо с размерами 24,95-42,1 ну а толщину можно 7.
serman52
16.11.2017 в 09:26:14
#6162770
АВС1966, Примерно можно замерить, если не подлезешь там , а если есть размеры по каталогу подбери или размер напиши я гляну.
Па
Серпухов
16.11.2017 в 17:01:39
#6163052
Ацетон, Про сцепления расскажешь и как вилку мастерил.
Ацетон
Белгород
16.11.2017 в 18:28:16
#6163124
Ацетон
Белгород
16.11.2017 в 18:34:54
#6163129
ПА,фото в обратном порядке
Па
Серпухов
16.11.2017 в 19:00:12
#6163150
Ацетон, кольцо от чего
Ацетон
Белгород
16.11.2017 в 21:49:21
#6163310
Па, точил токарь под 104 подшипник
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ
Челябинск
17.11.2017 в 08:54:17
#6163548
Всем Привет!!! Выручайте!!! Чем можно заменить этот коммутатор
alldn
Тамбов
17.11.2017 в 09:17:51
#6163566
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ, От чего этот коммутатор? В интернете ничего не попадается в поиске. Судя по деталям это транзисторный коммутатор, а сейчас применяются тиристорные. Не исключено, что его магнето не будет работать с тиристорным. Уж коли коммутатор открыт, может разрисовать его схему и отремонтировать?
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ
Челябинск
17.11.2017 в 09:23:07
#6163569
alldn, Разбирался бы я ещё в этих схемах... электронищикам давал глянуть сказали ремонт дорого обойдётся думаю может что то есть ему на замену на рынке запчастей?
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ
Челябинск
17.11.2017 в 09:26:10
#6163571
alldn, говорят вот такой подходит но от чего он где его ннайти
alldn
Тамбов
17.11.2017 в 09:29:35
#6163575
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ, от чего коммутатор?
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ
Челябинск
17.11.2017 в 10:55:46
#6163648
alldn, который коммутатор от чего? не понял вопроса?
alldn
Тамбов
17.11.2017 в 12:54:47
#6163729
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ написал: Всем Привет!!! Выручайте!!! Чем можно заменить этот коммутатор
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ, вот этот коммутатор от какого мотора? От мотоблока?
Па
Серпухов
17.11.2017 в 13:20:58
#6163750
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ, https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjX2rfUsMXXAhWRPFAKHXA9Bz8QFggnMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.elektronik.si%2FphpBB2%2Fviewtopic.php%3Fp%3D341755%26sid%3D414e1cd1d06e76983972bb65bb2da51e&usg=AOvVaw3hBI7uBJG8h9DBBNnS9otY Сюда попробуйте написать по поводу схемы, может и ответят http://www.cajavec-fsu.com/kontakt.html
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ
Челябинск
17.11.2017 в 13:29:35
#6163755
alldn,
мотоблок кутаиси
МихНик
Абакан
17.11.2017 в 18:19:59
#6163962
alldn написал:
alldn, это от la 300 Ламборджини ,DMB пр-во Югославии стоит на Кутаиси 610 супер.
alldn
Тамбов
17.11.2017 в 18:27:03
#6163966
МихНик, Не пойму, он с катушкой вместе? Думаю, что особой сложности его починить нет. Те, кто сказали, что это дорого обойдется либо цену набивали, либо просто не взялись его чинить и спрятались за "большой ценой". Нужно проверить транзисторы, а если виновата встроенная катушка - выкинуть ее и поставить отдельно катушку от мотоцикла.
МихНик
Абакан
19.11.2017 в 18:43:32
#6165284
alldn написал: МихНик, Не пойму, он с катушкой вместе? Думаю, что особой сложности его починить нет. Те, кто сказали, что это дорого обойдется либо цену набивали, либо просто не взялись его чинить и спрятались за "большой ценой". Нужно проверить транзисторы, а если виновата встроенная катушка - выкинуть ее и поставить отдельно катушку от мотоцикла.
alldn, там катушка прикручина с торца маховика , а на маховике магнит как у современных движков ,но для чего ещё этот коммутатор ?Вроде с этой катушки слабый импульс уходит на коммутатор там преобразуется что то там запирается что то отпирается и он возвращается по этому же проводу и "бац"искра .Там на него идёт всего один провод и сверху кнопка глушить. Где то я читал , что ставят катушку от современных мотоблоков , делают переходную пластину и крепят,видимо ещё надо поиграть с моментом зажигания и наверно можно и перейти на 92й бензин. Плохо то что катушка стоит с торца маховика и сопряжение ее имеет плоскую форму , а не так как скажем у "штиля"с радиусом .С китайцев эти катушки дешевые и как они стоят по радиусу или можно найти плоскую поверхность , а там дело техники и ни каких коммутаторов
МихНик
Абакан
19.11.2017 в 19:12:19
#6165304
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ написал: alldn, Разбирался бы я ещё в этих схемах... электронищикам давал глянуть сказали ремонт дорого обойдётся думаю может что то есть ему на замену на рынке запчастей?
АНДРЕЙ ПЕСТЕРЕВ, Я купил свой МБ небыло искры грешил на коммутатор Снял катушку положил на батарею просохла дня за четыре и появилась искра и по сей день есть.Старые механизаторы всегда запасные магнето держали на печках в доме зимой.Только смотри с зазором поставить обратно надо ,а то катушкой магнит зацепит и с потрохами вырвет.Я зазор ставил подкладывая две толщины от листа ксерокопии.Магнит подвёл бумажки подложил катушка примегнитилась прижал по плоскости и затянулИскру проверяй на руке если дёрнет то и настроение появится и перспектива.
Саныч53
Великий Новгород
19.11.2017 в 21:04:38
#6165395
МихНик написал: если дёрнет то и настроение появится
:applause:
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
