Сергей М81
Сергей М81
23.11.2017 в 18:57:10
Я не ставил (у меня другой мотоблок), но на мой субъективный взгляд 6.5. с фрезой должен захлебываться. Хотя если легкая почва может прокатит. Ну не случайно же мощные движки то ставят на такой небольшой мотоблок..
Погуглил субарик 9 сил стоит 32 тыщи, Лифан 9 сил 13 тысяч (ввобще дешево). Разброс цен большой. Лифан 6,5 я видел в магазине 9 тысяч где-то, не помню.
Нева МБ-2С6.5, МК Мастер 6.0
Vokai
Vokai
Магнитогорск
24.11.2017 в 06:43:51
Поставил вот такой http://magnitogorsk.vseinstrumenti.ru/rashodnie-materialy/sadovaya-tehnika/dlya-kultivatorov-i-motoblokov/dvigateli/carver/carver-dvigatel-170fl-4-takt.-7l.s.-01.010.00129/ Три года полет нормальный. Мощности с запасом, на родных колесах. Зимой в -20 без проблем заводится (масло 5W-40 shell helix ultra), эксплуатируется шнекоротер. Летом пробовал фрезу по целине, с 3 прохода получился пух, картофелесажалку на 2 скорости ниже средних оборотах без проблем. Считаю пусть лучше двигатель заглохнет, чем выйдет из строя КПП (редуктор). Его легче завести, чем потом все восстанавливать
Ацетон
Ацетон
Белгород
24.11.2017 в 08:00:31
Vokai, КПП у Кутаиси очень крепкая,очень давно ставил УД-25, работал несколь
Ацетон
Ацетон
Белгород
25.11.2017 в 12:19:57
Оба мотора 6.5 л.с., производители разные...
Ацетон
Ацетон
Белгород
26.11.2017 в 11:47:17
планшайба
Па
Па
Серпухов
26.11.2017 в 13:18:30
Ацетон написал: планшайба
фланец для двигателя, с каким валом? И как обстоит работа со сцеплением с фрикционными дисками. Размеры покажешь?
Ацетон
Ацетон
Белгород
26.11.2017 в 21:25:55
планшайба к дизелю
serman52
serman52
27.11.2017 в 10:05:36
sermanik написал: URGET362, Друг отдал мотоблок кутаиси без двигателя. Решил восстановить его, долго думал какой мотор поставить, были мысли про субару, но решил для начала попробовать лифан, 6.5 л. с. Сделал необходимые замеры, сделал эскизы муфты на вал, переходника на двигатель и конечно болт в коленвал.Болт с резьбой UNF, но пришлось его сделать чуть больше, либо в валу резьба немного прослаблена. Заменил сальники, на полуоси подходят газелевские с передней ступицы, на вом 20-47-7 на первичный вал 15-42-7, установил новый трос газа, купил трос, сказали лифан, но он очень короткий, с него взял только сам рычажок газа, а сам трос газовый с агроса, масло залил трансмиссионку Газпром, вошло ровно 2 литра. В работе не пробывал, погода уже не позволяет. В планах купить родной плуг, навеска уже есть. Вот как-то так, фото и эскиз переходника прилагаю, может кому пригодится.
Переходник нужно короче на 3-4 мм, чтоб ровнее стояла выжимная вилка, я отрезать не стал, поставил подшипник выжимной шире на 4 мм, родной шириной 14, поставил 18.
sermanik,
Ацетон
Ацетон
Белгород
27.11.2017 в 12:31:00
сцепление на двигателе
Па
Па
Серпухов
27.11.2017 в 21:58:41
Ацетон, от чего сцепление, похоже оно не штатное.
Ацетон
Ацетон
Белгород
27.11.2017 в 22:12:12
Па, это гольдони.
