Ацетон
Ацетон
Эксперт
Белгород
27.11.2017 в 22:12:12
Па, это гольдони.
Па
Па
Эксперт
Серпухов
29.11.2017 в 02:28:25
Ацетон написал: Па, это гольдони.
Ацетон, думал, что у них с кутаиси одинаковый узел сцепления, т.е. конический.
Ацетон
Ацетон
Эксперт
Белгород
29.11.2017 в 08:58:59
Па, у итальянцев все серьезнее,сцепление копия автомобильного,выжимной как на авто....
Александр03
Александр03
30.11.2017 в 21:30:50
у гольдони и выход первичного длиннее да и редуктор другой т.е дисковое сцепление без переделок не подойдет
serman52
serman52
01.12.2017 в 19:39:45
Подскажите, течёт масло с пробки, которая находится под валом с вилкой сцепления, на пробке паз, как под отвертку, не могу открутить.
serman52
serman52
01.12.2017 в 20:26:05
вот эта пробка
Ацетон
Ацетон
Эксперт
Белгород
02.12.2017 в 11:07:23
sermanik, это вал паразитки реверса.Он не выкручивается,он застопорен болтом М6 внутри КПП. Снимаем крышку КПП,пластину с вилками переключения передач и всё ,там болт М6 , открутил и вал выбивается,не нем менять резиновое кольцо и в обратном порядке
serman52
serman52
02.12.2017 в 13:42:52
Ацетон, спасибо, сейчас буду пробывать
serman52
serman52
02.12.2017 в 14:46:28
Ацетон, вал выбивать к сцеплению или внутрь, кольцо упл. на валу? Если можно напишите электронку или телефон.
serman52
serman52
03.12.2017 в 23:37:50
Вал снял, ещё увидел большой износ роликов или пальцев которые разблокируют муфты полуосей, один нормальный, а второй наверное не вращался и его сьело муфтой, кто может менял, из какого металла лучше точить?
serman52
serman52
04.12.2017 в 00:09:04
вот эти ролики
