Па
Па
Серпухов
02.02.2018 в 20:29:50
leonidsss,
leonidsss написал: ссылку на французский интернет-магазин, так вот там из всего указаны только диаметры поршня
а другого как читал эту тему ничего не видел, других линейных размеров поршня не заметил. Только с поршнем от 330 идти в на фирму и подбирать.
Ацетон
Ацетон
Белгород
03.02.2018 в 00:52:42
leonidsss, как показывает практика,лучше один раз переделать на цилиндрический вал и радоваться отличной работе МБ,не зная проблем с З/ч
serman52
serman52
05.02.2018 в 11:46:36
Шван, Брал у него сцепку, цена не дешёвая, пришла вся ржавая, винт сломан, правда винт положил запасной кривой.
alldn
alldn
Тамбов
05.02.2018 в 13:24:26
Не раз встречал тут в теме проблемы с восстановлением родного мотора (обрыв шатуна и т.д.) и заменой его на китайский. В связи с этим есть вопрос. Нет ли у кого продажного карбюратора от Кутаиси? Если есть, напишите в личку, есть интерес.
aleks.roman
aleks.roman
Сафоново
06.02.2018 в 12:23:42
alldn, В ноябре помогал товарищу поменять движок на кутаиси, Поставили Чемпион G270. Родной движок начал сильно дымить, он его разобрал, но не нашел родных колец, а жигулевские подбирать не захотел. Так движок и лежит наполовину разобранный, и карбюратор и воздухан- все цело. Он его хочет продать тысяч за 5 целиком.
alldn
alldn
Тамбов
06.02.2018 в 13:50:27
Ответил в личку
Технарь
Технарь
07.02.2018 в 21:59:04
leonidsss написал: Что, ни кто не заморачивался с заменой поршневой?
Я переделывал ,с 19 страницы всё описано.
Andro88
Andro88
25.02.2018 в 17:37:58
Всех кутаисян и к ним примкнувшим с прошедшим Праздником! Через несколько дней придёт Весна-красна, поэтому пора просыпаться от зимней спячки.
Шван написал: Заказал по инету сцепление от Угры , под прямой вал 19мм Оно дисковое по шлицам на вал коробки подходит но очень тесно , Вот думаю поюзать напильничком чуть , может налезет на вал как положено ,, Деталь эта немного длиннее ,но и у меня нет переходной плиты ,, Буду вычислять расстояние и делать плиту под тот размер ,,,,Я доволен , что попался мне такое сцепление ,,
Шван,хотелось бы узнать, как Ваши успехи по подгонке сцепления от Угры и по переходной плите для установки другого двигателя? Заранее благодарен.
Шван
Шван
25.02.2018 в 21:19:06
Пока всё в голове ,, сей час я в Москве и мотоблок тут ,, а двигатель на даче ,,дача в Смоленской обл ,, там я всё лето живу ,,Там же и буду конструировать ,, мне тут предложили плиту переходную ,, вот думаю взять или нет ? , Как то намылился делать самодельную , уже и метал приготовил ,, для меня важно что подошло по шлицам ,,
Aleks79
Aleks79
Хабаровск
09.03.2018 в 11:10:04
Подскажите пожалуйста!!! Где купить муфту сцепления в сборе на кутаиси или от какого мотоблока подходит?
Па
Па
Серпухов
09.03.2018 в 11:30:37
Aleks79, завода нет, сцепления в сборе и то б/у- редкость. Буржуинские аналоги если искать, то за рубежом.
