04.05.2018 в 10:38:21
Фрезу тоже переделал с регулировкой по высоте шлиц иж планета кардан мт. Станочного парка дома не имею просто даю детали по необходимости токарям..
04.05.2018 в 14:53:28
andreybon, вилку сцепления заварили, выжимной подшипник убрали. Как будете производить регулировку сцепления и если есть фото установленной фрезы на мотоблоке. Сцепление шлицевое от какого ижака на штатный вом кутаиси подходит? Крепление на изготовленном каркасе переходной части не хлипкое, не поведет. Кардан мотоцикла есть, а вот сцепление от ижака как соединили.
04.05.2018 в 16:48:18
Вилка сцепления самодельная выжимной подшипник стоит, это комплект китайского сцепления этот подшипник меньше родного 204 кутаиси. Шлицевое сцепление у меня конкретно от иж планета 3 первичный вал и внутренняя часть сцепления но по моему они все одинаковые.Этой переделаной фрезой отработал 3 года участок 25 соток замечаний никаких нет. Детальные фото фрезы сделаю выложу.
04.05.2018 в 17:04:21
Выжымной подшипник
04.05.2018 в 18:05:45
andreybon, при фрезеровке мотор теперь более горизонтально наклонен - после доработки прицепного фрезы.
04.05.2018 в 18:20:32
Мотор стоит ровно горизонтально грунтозацепы d720мм
07.05.2018 в 12:53:54
Доброго дня Вам!!! Вчера делать было нечего,не много отмыл коробку мотоблока кутаиси, колеса накачал,они как новые,как будто не ездили вовсе,по ходу мотоблок с малым пробегом,тросики все целые,промазал,пока в поиске сцепления и мотора, думаю купить сцепление от Агро и переделать....
14.05.2018 в 10:18:32
ZloiAleksand, скажите пож-та от чего накладки приспособили? :help
14.05.2018 в 17:47:25
Андрей - F/M, МОТОБЛОК ПРОДАН !!!
15.05.2018 в 20:50:42
Sander230575, привет перечитываю форум...резьба для съемника..для снятия :)
17.05.2018 в 15:25:38
Добрый день. Подскажите пожалуйста по настройке карбюратора на движке ОМ 220. Мотор лет 10 стоял в сарайчике, карбюратор перемыл, внутрь двигателя не лазил. Свеча А11-3 старенькая весьма, зазор 0,8мм. Зазор на зажигании 0.3мм. Зазоры у клапанов не мерял. Масло залил временно какое было. Двигатель запускается, работает на холостых нормально. при подаче газа начинает постреливать, прыгать и вообще вести себя некрасиво. Обороты до какого-то момента растут, а потом начинает колбасится. Что нужно покрутить и где оно находится? Спасибо.
17.05.2018 в 21:27:55
Дополню. Заглушил неправильно без перекрытия краника, теперь не заводится, заливает свечу и воздушный фильтр. Винт показанный стрелкой выкручен на четверть оборота.
17.05.2018 в 22:29:19
Вобщем накурился форума, винт качества нужно выкручивать... Завтра куплю нормальное масло и свечу и буду крутить.
17.05.2018 в 23:31:06
tigroff, Приветствую! Сначала свечу поменяй, а потом крути. Бак чистил после простоя МБ
18.05.2018 в 08:11:26
Па написал: tigroff, Приветствую! Сначала свечу поменяй, а потом крути. Бак чистил после простоя МБ
Па, Бак чистый был, струйка хорошая бежит.
