andreybon
andreybon
Днепропетровск
04.05.2018 в 09:53:43
двигателя 178F с системой воздушного охлаждения подходят для дизельных мотоблоков, БУЛАТ ВТ1100AE, БУЛАТ ВТ1100A, Кентавр 2060Д, Кентавр 2070Д, Кентавр 2075Д, Forte HSD1G-105, Forte HSD1G-105Е, Витязь HT-105, Зубр-105 (дизель), Аврора-105, Аврора-105Е, Zirka LX 2060Д, Zirka GT76D02, WEIMA WM1100A, WEIMA WM1100AЕ, КАЛУГА МДК-105, КАЛУГА МДК-105Е и их аналоги. У меня сцепление от таких мотоблоков масло в сцепление поступает с коробки я просто не ставил сальник первичного вала заливая масло в коробку оно перетекает в сцепление, а мотор отдельно прикручен к переходной пластине. Китайские дизеля типа 178f 186F имеют шлиц d25.Бензиновый двигатель шлиц d20. По креплению одинаковы.
andreybon
andreybon
Днепропетровск
04.05.2018 в 10:13:02
Соответственно имея переходную пластину, сцепление и первичный вал чтобы прикрутить сцепление можно поставить большинство китайских двигателей.Коробка кутаиси довольно функциональная и аналогов особо нету.
andreybon
andreybon
Днепропетровск
04.05.2018 в 10:38:21
Фрезу тоже переделал с регулировкой по высоте шлиц иж планета кардан мт. Станочного парка дома не имею просто даю детали по необходимости токарям..
Па
Па
Серпухов
04.05.2018 в 14:53:28
andreybon, вилку сцепления заварили, выжимной подшипник убрали. Как будете производить регулировку сцепления и если есть фото установленной фрезы на мотоблоке. Сцепление шлицевое от какого ижака на штатный вом кутаиси подходит? Крепление на изготовленном каркасе переходной части не хлипкое, не поведет. Кардан мотоцикла есть, а вот сцепление от ижака как соединили.
andreybon
andreybon
Днепропетровск
04.05.2018 в 16:48:18
Вилка сцепления самодельная выжимной подшипник стоит, это комплект китайского сцепления этот подшипник меньше родного 204 кутаиси. Шлицевое сцепление у меня конкретно от иж планета 3 первичный вал и внутренняя часть сцепления но по моему они все одинаковые.Этой переделаной фрезой отработал 3 года участок 25 соток замечаний никаких нет. Детальные фото фрезы сделаю выложу.
andreybon
andreybon
Днепропетровск
04.05.2018 в 17:04:21
Выжымной подшипник
Па
Па
Серпухов
04.05.2018 в 18:05:45
andreybon, при фрезеровке мотор теперь более горизонтально наклонен - после доработки прицепного фрезы.
andreybon
andreybon
Днепропетровск
04.05.2018 в 18:20:32
Мотор стоит ровно горизонтально грунтозацепы d720мм
М.Рафаэль
М.Рафаэль
Тула
07.05.2018 в 12:53:54
Доброго дня Вам!!! Вчера делать было нечего,не много отмыл коробку мотоблока кутаиси, колеса накачал,они как новые,как будто не ездили вовсе,по ходу мотоблок с малым пробегом,тросики все целые,промазал,пока в поиске сцепления и мотора, думаю купить сцепление от Агро и переделать....
serglov
serglov
14.05.2018 в 10:18:32
ZloiAleksand, скажите пож-та от чего накладки приспособили? :help
Андрей - F/M
Андрей - F/M
14.05.2018 в 17:47:25
Андрей - F/M, МОТОБЛОК ПРОДАН !!!
