08.03.2019 в 11:34:26
Владимир С., Это как раз минимальный газ. Всё на нём снято. Да, пойду пробовать разные меры натяжения тросика. Вопрос к тем, кто в теме. Мог ли я, при установке крышки КПП установить рычажок реверса не в ту канавку на шестерне? Там их вроде три канавки.
08.03.2019 в 11:38:07
Судя по звуку, не работает сцепление.
08.03.2019 в 11:41:55
RUSAURSO написал: Владимир С., Это как раз минимальный газ. Всё на нём снято. Да, пойду пробовать разные меры натяжения тросика. Вопрос к тем, кто в теме. Мог ли я, при установке крышки КПП установить рычажок реверса не в ту канавку на шестерне? Там их вроде три канавки.
RUSAURSO, Мог. Надо проверить правильно ли стоят сами вилки. Со снятой крышкой кпп включать каждую передачу и наблюдать за шестернями, что бы не касались друг дуга.
08.03.2019 в 11:49:29
RUSAURSO, Это на фото кажется что много, а так шесть рядков по 30 метров примерно, набивал по времени даже понять не успел, очень быстро, макс. Минут десять.
08.03.2019 в 12:00:57
хатабыч, А по виду - соток 30 не меньше! Уж порадовался за вас, что при картошке будете осенью))
08.03.2019 в 12:03:24
RUSAURSO, при нормальном урожае хватает и мне и ещё раздать или выкинуть.
08.03.2019 в 12:07:45
atv_manyak, Вилку скоростей не тревожил. На чуток смещал вилку ВОМа.
08.03.2019 в 13:47:35
atv_manyak написал: Па, О своем каком? Если о том что идет с завода, то ничего сказать не могу. Мне он достался без него.
atv_manyak,
из чего делали - размеры есть? Стыковочные детали?
08.03.2019 в 14:04:40
Тросик сцепления вылезал из оплётки и не давал нужного натяжения. Исправили этот момент, но ситуация не улучшилась. Думали, может на вилке выработка. Открыл кпп. вилка находится в канавке на шестерне. Выработка не может быть причиной. Инструментом двигаю шестерню в разные положения. Переключается неплохо но, в каждом положении проворачиваю эту шестерню, она поворачивается а колёса на месте. Ещё один момент - не могу сдвинуть ту шестерню, которая отвечает за реверс. Стоит мёртво и никак не сдвигается, ни при каком положении шестерни передач.
08.03.2019 в 14:10:34
Выработку, и то не новую, как я думаю, видно на переднем крае большого венца шестерни отвечающей за передачи. Фотки пока приложить не могу. Жена со смартфоном ушла в гости в честь 8 марта. Как всё таки сливать из кпп масло, не опрокидывая мотоблок - откачивать что ли? Не нашёл никакого сливного отверстия. И ещё над одним подозрением кумекаю: у меня отсекатели полуосей не срабатывали. Решив, что дело скорее всего в том, что тросики стоят там старые, и что надо их заменить, я старые тросы просто откинул пока, чтоб проще было скидывать крышку кпп. Вопрос в том, может ли это как то отразиться на работе кпп?
08.03.2019 в 14:25:24
RUSAURSO, на голдони слив масла КПП находится сзади, между валами разблокираторов полуосей, болт сливной, он у меня даже красного цвета.
08.03.2019 в 14:32:27
хатабыч написал: RUSAURSO, на голдони слив масла КПП находится сзади, между валами разблокираторов полуосей, болт сливной, он у меня даже красного цвета.
хатабыч, Блин, как я мог не заметить!! Заполз и нашёл. А мне казалось, что это - такое там литьё корпуса кпп. Ещё удивлялся, что на мотоблоке с претензией на профессиональность нет слива. Сам короче провтыкал!)))))
08.03.2019 в 17:44:42
Короче посадил картошку, душа не вынесла, решил пройтись и фрезой, получилось очень даже неплохо.
08.03.2019 в 18:49:48
**хатабыч [написал](/forums/t79038-motoblok-kutaisi-super- Короче посадил картошку, душа не вынесла, решил пройтись и фрезой, получилось очень даже неплохо.
хатабыч, фрезой поверх посаженной картошки? :swoon
RUSAURSO написал: А по виду - соток 30 не меньше!
RUSAURSO,30 соток это когда столбик в конце ряда не видно. :)
CAIMAN340
08.03.2019 в 19:09:25
Владимир С., Мысль конечно интересная, поверх кортохи фрезой, но нет, делянка выше картохи, завтра может чего нибудь ещё посадим, а может и нет, фрезеровал ради интереса, активной фрезой раньше никогда не работал вот и интересно было попробовать. На первом фото видно в дали посаженную картошку.
