07.02.2012 в 01:11:43
Если что мне плуг нужен .
Lysenko
Lysenko
Харьков
07.02.2012 в 09:23:26
Alexander.K написал : Хочу Продать всё вместе(Комплектом)
Оставте номер телефона,созванимся.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
08.02.2012 в 04:38:57
Alexander.K написал : ,Есть две Рабочие коробки С Мотоблока Кутаиси
ну вот, а я тут шестерни на заказ делал (далековато ты а так предложение заманчивое))!:(
alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
08.02.2012 в 15:19:49
Мужики, если я расширю фрезу примерно до 110-115см под минитрактор, выдержит ли она такую нагрузку? Или, до какой ширины разумно её расширять?
amentist
amentist
Житомир
08.02.2012 в 16:22:44
alexx_ru, Думаю,что 100 - 110 выдержит.Здесь главное,согласовать скорость трактора с работой фрезы,т.е. не насиловать фрезу,не делать из нее бульдозер. Проще всего добавить по такой же секции с обоих сторон ,по образцу родной.
reva
reva
08.02.2012 в 16:26:45
alexx_ru написал : Мужики, если я расширю фрезу примерно до 110-115см под минитрактор, выдержит ли она такую нагрузку? Или, до какой ширины разумно её расширять?
думаю выдержыт если влить присадок в редуктор,на базе какого двигателя делаешь минитрактор?у меня есть от планеты5 можно с него чтото сварганить или нет??!!
anric
anric
09.02.2012 в 21:19:39
Alexander.K, Alexander! Я купил бы коленчатый вал(если не очень изношена шейка ф30мм)
Pavel003
Pavel003
Харьков
09.02.2012 в 22:41:53
reva написал : если влить присадок в редуктор,
И еще свечку поставить.Верят люди в чудеса.;);).
viktor80462
viktor80462
Кривой Рог
09.02.2012 в 22:46:49
Высший пилотаж
alexx_ru
alexx_ru
Иркутск
10.02.2012 в 01:39:04
reva написал : думаю выдержыт если влить присадок в редуктор,на базе какого двигателя делаешь минитрактор?у меня есть от планеты5 можно с него чтото сварганить или нет??!!
Конечно можно. Только охлаждение ему нужно будет - воздушный поток принудительный или цилиндр поставить от пускача с водяной рубашкой. Можешь на любом соседнем сайте по "самодельным минитракторам" посмотреть творение рук других умельцев чтобы точно определиться как делать, а как не стоит делать. Там тебе и на интересующие тебя вопросы ответят, и посоветуют что к чему. Я первый свой мини делал на базе Кутаиси. Главное, определиться, для каких целей он тебе нужен. Удачи!
Технарь
Технарь
11.02.2012 в 21:10:59
reva, Вот что вышло,вращается легко,пальцами.
