ставаш мечислав написал: Мостовик, я мечислав из киева проблема с коробкой передач в мотоблоке супер 610при включениивала отбора мощности на фрезу его вибиваетесли можете подскижите
ставаш мечислав, вал выключается ,когда включаешь задний ход .Это предусмотрено заводом .Или когда переключаешь передачи и рычаг проходит через задний ход то вал выключается , его надо снова включить .
Благородные доны, достался мне Кутаиси 610 с 330 мотором.
Почти не работал, последние 14 лет вообще лежал в сухом сарае.
Даже родная свеча А11 есть, видно на фото
По мотору, вроде, нет проблем. Компрессия отличная. Только картер сухой, но из темы понял что лить надо 15W40.
Есть косяки с коробкой. Если выжать оба рычага дифференциала (или что там), то левое колесо вращается, а правое на глушняк стоит. Пока не понял, тросика там мало или проблемы есть.
По сцеплению вообще не понятно как его регулировать - трос оборван.
Ещё не ясно, как включить нейтраль. У рычага 4 положения, и ни одно не нейтраль...
В общем, с управлением не разобрался - как его настраивать?
Да, на включении ВОМ нет рычага. Что туда можно приколхозить?
Вем привет! Сегодня мотоблок загадал загадку))),заводится, едет 30 метров на третей передаче и глохнет, постояв минут пять снова заводится и снова 30 метров. Что может быть???
Мотор LA300
kosolapyi,
Для того чтобы в очередной раз его завести, бензин в карбюратор подсасываете? Если да, то смотри поплывок в карбюраторе. Вы подсасали карб, завели и поехали. Того бенза, что в карбе, какраз и хватает для того, чтобы проехать 30 метров. Для проверки попробуй во время работы периодически по немногу подсасывать карб. Только за раз не пересоси его.
kosolapyi, Отличная тема для Битвы Экстрасенсов А alexxx правильно говорит,игла в карбе,бензокран может забит и не хватает бензина,зажигание перегревается и пропадает искра.Есть ещё ряд причин,но эти основные
kosolapyi,
Понятно! Тогда проверь отстойник на краннике бака и входной штуцер в карбе. Промой отстойники и все штуцера. Бензин не успевает поступать. Для проверки, сними низ поплавковой камеры, чтобы поплавок висел, и открой кранник на баке. Бенз должен хорошим ручейком бежать. Если по капли, то где то забито.
Dikoy написал:
Dikoy, Быстрей всего закис трос дифа. Сцепление регулируется двумя способами.Первый на ручки сцепления ,второй подтяжкой троса на лапки включения сцепления.первая-нейтраль-вторая-нейтраль-задняя-нейтраль. После каждой передачи идет нейтраль.
Dikoy написал:
Дифа там нет,рассоединение колес штифтовое,регулировка тросиком.На включение ВОМ,ищи рычаг включения передач от мотоцыкла "ВОСХОД"
kosolapyi, Разобрался с карбюратором, поднял уровень в поплавковой камере, поднастроил подачу топлива и холостой ход . Мотор работает, не глохнет, но как-то подтраивает. Зазор между маховиком и катушкой 0,35 мм (примерно). Вопрос! На что еще обратить внимание для того, чтобы мотор работал ровно ???
