Hermann
Hermann
01.06.2014 в 21:53:21
А запчасти очень большой дефицит, давно это чудо делали... искать на форуме, самостоятельно изготавливать.
vagin
vagin
Винница
01.06.2014 в 23:53:55
Hermann написал : А запчасти очень большой дефицит, давно это чудо делали... искать на форуме, самостоятельно изготавливать.
Уверен , что данный аппарат заслуживает того , что бы его восстановить . Он ещё не один десяток лет прослужит новому хозяину , а даже выточить шестерёнку или сделать новые рычаги ... умелым рукам не проблема .
Hermann
Hermann
02.06.2014 в 20:06:16
vagin написал : Уверен , что данный аппарат заслуживает того , что бы его восстановить . Он ещё не один десяток лет прослужит новому хозяину , а даже выточить шестерёнку или сделать новые рычаги ... умелым рукам не проблема .
...если бюджет ремонта не превысит стоимость нового...
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
02.06.2014 в 20:35:35
Ребята, спасибо, что проявили живой интерес. Да уж видимо много каких деталей не хватает, я даже не знаю каких рычагов и тяг еще не хватает, но буду восстанавливать, искать запчасти,что то заказывать токарям сегодня начал разбирать коробку все сальники подлежат замене.Менять надо и большие подшипники на ведущих осях и подшипник, что на оси вала привода от движка. Пож-ста подскажите как их заменить.Тот что на валу, там стопорное кольцо без отверстий как же его достать из гнезда? А к большим даже и не знаю с какой стороны подойти.
umnyi
umnyi
02.06.2014 в 21:56:05
Владимир Б. написал : там стопорное кольцо без отверстий как же его достать из гнезда?
Можно попробовать засверлиться в него тонким сверлышком. Если правда ни где под слоем грязи ни какой выемки нет, что б его подцепить.
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
02.06.2014 в 22:59:04
umnyi написал : Можно попробовать засверлиться в него тонким сверлышком. Если правда ни где под слоем грязи ни какой выемки нет, что б его подцепить.
Спасибо за совет, выемок там нет, а если засверлиться - металл позволит ( не каленый) и как подобраться к большим подшипникам?
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
03.06.2014 в 16:16:48
Владимир Б. написал : Спасибо за совет, выемок там нет, а если засверлиться - металл позволит ( не каленый) и как подобраться к большим подшипникам?
Спасибо umnyi за подсказку, засверлился (4-е тонких сверла ушло) и вытащил стопорное кольцо. Коробка ходила без масла, сейчас подбираю подшипники Вопрос остался: **как заменить большие подшипники на ведущих осях,**
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
03.06.2014 в 19:26:52
Владимир Б. написал : Вопрос остался: как заменить большие подшипники на ведущих осях,
Вообще-то всю коробку не приходилось разбирать,но думаю что-бы вынуть полуось нужно разобрать КПП полностью,вынуть все валы и подшипник выходит во внутрь.
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
03.06.2014 в 20:46:21
Валы все сняты, остались полуоси и шестерня (подъедена), я бы не стал менять, но КПП работала без масла и на подшипниках ржавчина, да и сальники текут. В посте 1716 вроде описан процесс, но что-то не могу разобраться. Ребята помогите - опишите процесс замены подшипников полуосей
Levchik
Levchik
Невинномысск
03.06.2014 в 21:18:01
Владимир Б. написал : Валы все сняты, остались полуоси и шестерня (подъедена), я бы не стал менять, но КПП работала без масла и на подшипниках ржавчина, да и сальники текут. В посте 1716 вроде описан процесс, но что-то не могу разобраться. Ребята помогите - опишите процесс замены подшипников полуосей
Процесс выглядит ТАК! Снимаешь колесо,пластмассовый пыльник,выковыриваешь сальник,освобождаешь от стопорного кольца подшипник п.оси. Все готово - вытаскивай в наружу.Не растеряй шарики!!!
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
03.06.2014 в 21:29:28
Спасибо, завтра поеду за подшипниками и сальниками и буду пробовать :)
