Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
09.06.2014 в 17:30:23
Афанасьич, а с этого места подробней, сегодня взял подшипники и сальники, а крышки и прокладки к.н. вырежу, заглушу, ч.н. придумаю :), вообщем завтра можно начинать сборку движка СРОЧНО подскажи чего надо, а без чего можно обойтись при сборке движка, как его настроить, вообщем напиши, друже все тонкости, (я в этом деле дилетант). Значит эти пластмассовые штуки (чашку и тарелку) можно убрать совсем? Да, сегодня отворачивали болты на колесных дисках (приржавели, прикипели с того века!) в автосервисе у ребят профинструментом, до этого отмачивал и WD-40 и керосином и импортными примочками (дорогущими) и грел проффеном и т.д. и т.п. ...., вообщем кое - как , туда-сюда отвернули они 2-а болта (длинных) за 40 минут (это что - то). СОВЕТ: Ребята, если прикипело, идите в автосервис и не вздумайте отворачивать самостоятельно - свернете голову и кердык или как у меня сломаете крыльчатку, вообщем доверить это дело надо Мастерам**** , а сами в это время попьете пивка :), наслаждаясь процессом.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
09.06.2014 в 19:18:43
Владимир Б. написал :
  • СОВЕТ: Ребята, если прикипело, идите в автосервис и не вздумайте отворачивать самостоятельно - свернете голову и кердык или как у меня сломаете крыльчатку, вообщем доверить это дело надо Мастерам , а сами в это время попьете пивка , наслаждаясь процессом.
Не дорогой,я все кирдыки сам делаю,заломил-высверлил,одну голову скрутил-другую прикрутил,я практик.
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
09.06.2014 в 19:46:34
Афанасьич :applause: значит руки золотые, Афанасьич, жду совета по сборке движка,глянь вопросы постом выше, завтра надо постараться собрать движок, а то со временем в обрез
Ацетон
Ацетон
Белгород
09.06.2014 в 22:55:41
Владимир Б. написал : СОВЕТ: Ребята, если прикипело, идите в автосервис и не вздумайте отворачивать самостоятельно - свернете голову и кердык или как у меня сломаете крыльчатку, вообщем доверить это дело надо Мастерам , а сами в это время попьете пивка , наслаждаясь процессом.
Спаисибо за совет....Смешно,давно не ржал.....:D А мой совет: если нет инструмента- купи.Если нет возможности купить-возьми на работе..Если нет возможности взять в офисе гайковерт или др. ,то не покупайте б/у технику...:p
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
10.06.2014 в 16:31:30
Владимир Б. написал : Афанасьич, а с этого места подробней, сегодня взял подшипники и сальники, а крышки и прокладки к.н. вырежу, заглушу, ч.н. придумаю , вообщем завтра можно начинать сборку движка СРОЧНО подскажи чего надо, а без чего можно обойтись при сборке движка, как его настроить, вообщем напиши, друже все тонкости, (я в этом деле дилетант). Значит эти пластмассовые штуки (чашку и тарелку) можно убрать совсем?
Извини,но я не могу так советовать не видя что куда и к чему пристроить,я свой двигатель начал разбирать в первый-же год покупки (1988),и так года три подряд.Потом лет на пять забыл про него,лет семь назад по менял поршневые кольца (поставил от ЗаЗ),и в прошлом годе подрегулировал клапана,(напильником). По КПП,поменял сальники на полуосях и первичном валу (сальники подбирал по внутренним размерам,наружний точил кольца из поршней,короче люминий). Понимашь,по основной специальности я водила (с 1968г).Но по жизни пришлось и трактористом по работать,причем долгое время,и сварным и токарем,так что извини.
ал6231
ал6231
11.06.2014 в 00:05:22
Здравствуйте! 3 месяца лежит 1,5 комплекта кутаиси-руки не доходят, прокололся, взял не глядя (знал, что не на ходу) м\б . Двиг. без коммутатора и сцепление полетело (разорвало по шпонке). Форум смотрю по этой теме достаточно давно, все подробно расписано и у читающего вопросов возникать не должно. Местные старожилы все , кажется, уже расписали, спасибо им за это.
Набрал деталей спаять коммутатор, как в одном из постов здесь, но времени -увы нет. Смотрю некоторые еще реанимируют родные движки (Виктор Б.). В общем: На авито рядом со мной продают двиг(в поиске-Двигатель к мотоблоку Кутаиси 610), на фото есть нужный мне коммутатор. катушка, остальное мне вроде не нужно, а 3 тыс- за это дорого, даже если поторговаться, что обязательно. Если еще кому-что нужно-могу купить-разбросать-отправить. Куплю сам, если потенциально будут напарники. Региться не собирался , но увидев объяву-решил предложить.
Олег Икон
Олег Икон
Томск
11.06.2014 в 09:10:04
Мужики, У кого есть ведомый конус сцепления ?... По сути нужна шлицевая часть.
ал6231
ал6231
11.06.2014 в 10:00:04
Есть, но сильно раздолбанный, на вал не лезет, посмотрите из мототехники, старой отечественной, кажется такие шлицы попадаются.
Олег Икон
Олег Икон
Томск
11.06.2014 в 11:48:58
ал6231, Спасибо. Купил сцепление в сборе от М.Б Агро, нужно перевтулить шлицевую. Может кто уже вентилировал, с какой техники подходит шлицевая на наш вал? Я уже все с/х лабазы обошел, есть только на 4 и 6 шлицев...
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
11.06.2014 в 16:00:46
Олег Икон, По ройся по мотоциклам *Восход* или *Юпитер* к стати с Юпитера шлицы сцепления подходят на ВОМ.
Владимир Б.
Владимир Б.
Уфа
11.06.2014 в 18:32:59
ал6231, написал по запчастям в личку. Ребята, вопрос такой: нейтраль перед первой передачей? И когда она включена МБ не сдвинуть с места (вал то червячный)? Вопрос м.б. для кого-то простой, но я с этим МБ столкнулся впервые, перебрал КПП и не могу понять где нейтраль (заводить то на ней буду МБ), да м.б. подскажите как проверить КПП после переборки (движок снят)
