серьгиус
серьгиус
Углич
01.01.2015 в 21:16:05
неделю назад при работе с отвалом пропала вторая и задняя .при разборке оказалось слизало шестерню.решил востанавливать вот что получилось. кстати зубья нарезал болгаркой потом обработал напильником.сталь рессора.проварил. закалил.сегодня собрал попробывал все гуд.
Hermann
Hermann
01.01.2015 в 21:22:19
серьгиус написал : ... кстати зубья нарезал болгаркой потом обработал напильником.сталь рессора.проварил. закалил.сегодня собрал попробывал все гуд.
Дико извиняюсь, ВСЁ выполнено "болгаркой"/напильником?!
серьгиус
серьгиус
Углич
01.01.2015 в 22:10:26
Hermann написал : Дико извиняюсь, ВСЁ выполнено "болгаркой"/напильником?!
точно так да.
Hermann
Hermann
01.01.2015 в 22:18:20
серьгиус написал : точно так да.
Вы Великий Мастер!
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
02.01.2015 в 09:27:11
серьгиус написал : все правильно поворачивается на 90 ° в транспортное положение
вам это что конный плуг?Волоком таскать?
amentist
amentist
Житомир
02.01.2015 в 11:45:14
Афанасьич написал : ?Волоком таскать?
Ну даешь,Афанасьич.С новым годом! Сейчас отпустит.На то она и сцепка Гольдони,потянул за рычажок и плуг с помощью груза.переходит в транспортное положение.Очень удобно при разворотах,при движении задним ходом.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
02.01.2015 в 17:19:02
amentist написал : потянул за рычажок и плуг с помощью груза.переходит в транспортное положение.Очень удобно при разворотах,при движении задним ходом.
Дык-шо там ёсть опорное колёсико?Один-же черт на руках за рычаги держать.
Hermann
Hermann
02.01.2015 в 17:33:44
Афанасьич написал : Дык-шо там ёсть опорное колёсико?Один-же черт на руках за рычаги держать.
Колесика нет, в транспортном положении не обязательно держать на руках за рычаги, плуг неплохо скользит(по грунту, не асфальту)). п.с. при движении назад да, надо вывешивать.
amentist
amentist
Житомир
02.01.2015 в 18:32:39
Дык есть.Я себе поставил там,где нож крепится,а сам нож сделал из пилы от рамной пилорамы и приварил к плугу.
Афанасьич написал : Один-же черт на руках за рычаги держать
Если все родное - двигатель сцепка,навесное - то оно прекрасно сбалансировано,пальчиками можно поддерживать.
Афанасьич
Афанасьич
Красноярск
02.01.2015 в 18:44:13
amentist написал : Если все родное - двигатель сцепка,навесное - то оно прекрасно сбалансировано,пальчиками можно поддерживать.
у меня ни где нет колесиков,акромя фрезы,вставное для транспортных переездов.
amentist
amentist
Житомир
02.01.2015 в 20:48:08
Афанасьич написал : у меня ни где нет колесиков,
Ну,а как же культиватор и другое навесное,там же колесами регулируется глубина обработки?
