04.08.2017 в 16:35:50
Афанасьич, фрезу разбирал, какие стоят там прокладки. Интересует, если они там есть из чего их можно вырезать, толщина,можно ли заменить их
08.08.2017 в 19:14:40
Па написал: Афанасьич, фрезу разбирал, какие стоят там прокладки. Интересует, если они там есть из чего их можно вырезать, толщина,можно ли заменить их
Разбирал,прокладки стояли из прокладочной бумаги Советских времен,даже ни каких регулировочных не было,может из-за этого и обломало зубья.
12.08.2017 в 09:45:19
МАНУАЛЫ ДВИГАТЕЛЕЙ ACME MOTORI - правда на иностранном языке
-1-
03.09.2017 в 17:09:07
Кто нибудь может подсказать как отцентровать сцепление, собрал, думал конус встанет сам, не встал, нужна центровка....
06.09.2017 в 17:59:25
Добрый вечер! ищу соединительную втулку для косилки КФН-1
08.09.2017 в 06:26:19
Александр g77, между ВОМ и косилкой?
08.09.2017 в 21:14:15
Vokai, да!
08.09.2017 в 22:30:53
"Спасибо", за "советы", что бы я без них делал?
10.09.2017 в 16:59:20
ник59 написал: Кто нибудь может подсказать как отцентровать сцепление, собрал, думал конус встанет сам, не встал, нужна центровка....
Снимал несколько раз и ставил без всякой центровки,даже когда наклепывал фередо.
11.09.2017 в 07:01:34
Александр g77, пользуюсь вот такой головкой, только пришлось чуток доработать надфилем и болгаркой.
11.09.2017 в 12:54:00
Vokai, что дорабатывали в этой головке и как давно используете. Как понял вы какой-то переходник сделали
11.09.2017 в 20:05:47
отрезал болгаркой крепление под квадрат, оставил только шлиц, надфилем снял заусениц. Использовал один сезон на шнекороторе, скоро второй.
11.09.2017 в 21:29:15
Vokai, Спасибо за совет
20.09.2017 в 10:52:02
Всем доброго дня!!!!, Кто ни будь изготавливал сцепление? возможно найти чертеж?
