Traktorist 7 написал : инструкция есть, можно и выложить конечно, но там почти 50 страниц на 13 мегов весом, длинная песня получится. Лучше давайте е-мыло я туда одним архивом скину.
:help :help :help :help :help boba862@yandex.ru
07.09.2015 в 13:04:46
17.09.2015 в 20:29:26
Всех приветствую.Ситуация такая - достался от тестя мотоблок гольдони 4*4, на нём сломана возвратная пружина стартера, кто что посоветует, какую и от чего можно поставить (заменить)?, всем откликнувшимся, заранее благодарен!
18.09.2015 в 15:26:16
ovand77, Можно заводить и без пружины!!!!!!!!Как пускач на тракторе!
18.09.2015 в 19:43:15
Sander230575, да знаю что можно, хотелось чтобы веревка назад возвращалась :) :)
19.09.2015 в 19:38:22
Приветствую всех участников форума. Принимайте нового владельца "Кутаиси". Приобрел б\у, привожу в боевую готовность. Вопросы имеются, но пока читаю форум чтобы не задавать глупых вопросов. Пока поменял масла, сальники, проверил сцепление. Стараюсь все по возможности фотографировать.
07.10.2015 в 14:37:29
Приветствую всех участников форума! Три дня назад так же стал владельцем мотоблока Кутаиси супер 610, марку МБ удалось узнать случайно, из валявшейся инструкции на почвенную фрезу ))) МБ приобретался в далекие 90 отцом и с тех пор пылился в гараже на даче, были робкие попытки его использования, но так и не разобрались с настройками плуга и редко пользовались фрезой. Состояние довольно оптимистичное, двигатель ОМ 220 Н. В гараже у дядьки даже обнаружился ни разу не пользованный родной прицеп, однако в процессе хранения куда то испарились сидушка и борта... ((( После очистки свечи, промывки бака от какой то жидкости издали напоминающей бензин (имела определенную вязкость) МБ удалось завести. При выкручивании свечи выяснилось что на поршне огромный нагар (непонятно откуда). В общем дышит, но требует полного обслуживания. Честно пытаюсь осилить данную ветку, но 70 стр. с кондачка не осилишь... Уважаемые форумчане, сильно не клюйте !!! Честно рыл инет в поиске инфы по движку, в ветке не нашел однозначных ответов, а МБ на следующей неделе надо с оказией отправлять в деревню. Подскажите пожалуйста ответы на следующие вопросы или поделитесь собственным опытом:
Заранее благодарен, надеюсь ньюбские вопросы не вызовут у вас сильного раздражения...
07.10.2015 в 16:05:05
MadGarry написал : Какой все таки бензин предпочтительней для ОМ 220Н 80? 92? или их смесь 50 на 50 ? (кстати завелся МБ именно на смеси 50/50).
Предпочтительнее 66,но как такового нет,то 80,которого у нас с конца августа тоже нет
MadGarry написал : Кто какое масло льет в картер ? на двигателе указано дизельное, в паспорте, скачанного с этого форума, тоже! Хотя на форуме писали, что льют масло для бензиновых...
залил и доливаю для высокофорсированных бензиновых,марку завтра гляну.
MadGarry написал : МБ стоит на покрышках К96, т е явно дорожные, достаточно ли таких покрышек для буксировки тележки с грузом 300-500 кг, в небольшую горку по мокрой траве?
как купил с елечкой так и стоят,явно будет буксовать.
MadGarry написал : Если не сложно, поделитесь фотками оригинального прицепа, особенно местами навески бортов и тормозной системой (остался только тросик закрепленный на колесах тележки)
фотошопингом не занимаюсь,но борта на родной телеге съмно-шарниные,то-ест боковые по три крючка-шарнира,задний два,передний просто вставляется в петли,на кутаиси тормоза не нужны,главная передача червячная,и при выключении колеса идут на юз,вот как-то так.
07.10.2015 в 16:39:18
Уважаемые гуру Кутаисовцы. Много букв шуршать просто лень. Может кто скажет где посмотреть на размеры присоединительного фланца фрезы к мотоблоку Кутаиси Супер? Нужно как то состыковать фрезу от Кутаиси с мб МТЗ. За ранее спасибо.
07.10.2015 в 18:57:11
NAP, Тебе нужно вал с наружными щлицами или само присоединение?Если шлицы,то вал сцепления от ИЖ-Ю-4,ну они наверно одинаковы на всех ИЖах.
07.10.2015 в 21:19:36
NAP, придется делать понижающий редуктор....
08.10.2015 в 10:00:31
Ацетон, А можно размеры ?
