Владимир М
Владимир М
Абакан
19.01.2016 в 18:56:30
Чертеж: Двигатель со сцеплением
Владимир М
Владимир М
Абакан
19.01.2016 в 18:59:36
Втулка. Стоит на валу RobinSubaru между муфтой сцепления и двигателем. Размеры шпонки.
Владимир М
Владимир М
Абакан
19.01.2016 в 19:01:31
Муфта. На неё монтируется диски сцепления.
Владимир М
Владимир М
Абакан
19.01.2016 в 19:03:36
Кто-то в теме спрашивал про переходную плиту между двигателем и коробкой Кутаиси. Вот размеры:
Радион-3
Радион-3
Севастополь
27.01.2016 в 21:04:15
amentist, Спасибо за совет!!! очень помогли, с начало не мог представить как это сделать и продолжал подбирать нашёл иглу похожую но мб работал не устойчиво,тогда я решил попробовать ваш метод, только я вставил в дрель и получилось ещё раз спасибо.
Радион-3
Радион-3
Севастополь
27.01.2016 в 21:30:26
Здравствуите форумчане! Подскажите при работе двигателя(его родной) слегка постреливает в глушитель,может это так задумано поскольку когда ремонтировал двигатель(оборвало шатун)обратил внимание что на распреде есть штифт который в определённый момент немного приподнимает выпускной кл.Когда я делаю зазор на клапанах больше 015 он не поднимает вх кл если 015 то поднимает.И ещё может у кого есть сцепка СЦ-15 рассмотрим предложение зарание спасибо.
Jesha
Jesha
Зеленоград
28.01.2016 в 00:09:42
Радион-3 написал: Здравствуите форумчане! Подскажите при работе двигателя(его родной) слегка постреливает в глушитель,может это так задумано поскольку когда ремонтировал двигатель(оборвало шатун)обратил внимание что на распреде есть штифт который в определённый момент немного приподнимает выпускной кл.Когда я делаю зазор на клапанах больше 015 он не поднимает вх кл если 015 то поднимает.И ещё может у кого есть сцепка СЦ-15 рассмотрим предложение зарание спасибо.
Однако это декомпрессор видимо. Для облегчения дергания двигателя при заводке. Он приоткрывает выпуск, позволяя раскрутить мотор. При наборе оборотов, декомпрессор выключается. И мотор работает в обычном режиме. Пострелевание в глушитель говорит о том, что туда попадает бензин. Причиной может быть: Перелив карбюратора, пропадание искры из-за свечи или неисправности зажигания, зажатость регулировки выпускного клапана (редко).
serzhk73
serzhk73
28.01.2016 в 14:17:25
Владимир М, Огромное СПАСИБО за чертежи плиты!!!
Юрий89
Юрий89
Рейкьявик
28.01.2016 в 17:37:37
Владимир М, спасибо большое за фото и чертежи. Щас буду искать или подберать от чего ни буть. Как вы думаете от 'фиата' может подойдет. А кстати я сегодня фото сцепления показывал на работе мужикам один сказал что то похожее его сосед покупал на мини трактор обешал узнать. Потом напишу такое или нет.
Владимир М
Владимир М
Абакан
29.01.2016 в 10:59:55
Юрий89, разобрал сцепление, далее фото отдельных частей. Муфта, на которую монтируется сцепление.
Ведомый диск. Накладки медно-графитовые.
Ведущий диск.
Надпись на диске однозначно говорящая о месте производства (Италия):
От "фиата" подойдет или нет - не знаю. Нужно знать размер диска. Размер данного сцепления: диаметр муфты - 135 мм (видно на чертеже). Последний экземпляр этого сцепления купил на заводе Красный Октябрь (Нева), у них были прямые поставки из Италии (Гольдони) для сборки Нева Супер 3х3. До этого перерыл все сервисы Москвы и СПб - ничего не нашел. Поэтому удивился Вашему сообщению о наличии в Петрозаводске. Изготовить самому такое сцепление не реально (особенно ведущий диск). Надо смотреть может быть подойдет от других агрегатов (снегоход, бензогенератор, карт, шнековый снегоуборщик и т.д.).
Владимир М
Владимир М
Абакан
29.01.2016 в 11:18:10
Юрий89, от "фиата" подойдет или нет - не знаю. Нужно знать размер диска. Размер данного сцепления: диаметр муфты - 135 мм (видно на чертеже). Последний экземпляр этого сцепления купил на заводе Красный Октябрь (Нева), у них были прямые поставки из Италии (Гольдони) для сборки Нева Супер 3х3. До этого перерыл все сервисы Москвы и СПб - ничего не нашел. Поэтому удивился Вашему сообщению о наличии в Петрозаводске. Изготовить самому такое сцепление не реально (особенно ведущий диск). Надо смотреть может быть подойдет от других агрегатов (снегоход, бензогенератор, карт, шнековый снегоуборщик и т.д.). Далее фото отдельных частей сцепления. Муфта, на которую монтируется сцепление.
