Всем привет,подскажите пожалуйста с какого авто подходит крестовина на косилку кутаиси 610,точнее не крестовина а игольчатый подшипник? с москвича не подходит есть люфт.
26.06.2018 в 16:44:48
27.06.2018 в 17:33:57
Ацетон написал: Очень удачная телега,тонну перевозит,все борта съемные,один минус- не самосвал
Переделал под КМЗ,получился самосвал.
27.06.2018 в 20:06:22
Афанасьич, что поменял в штатном прицепе.
30.06.2018 в 13:02:41
Ребятушки, обращаюсь ещё раз, НУ ОЧЕНЬ НУЖНО. Как отрегулировать клапана на двигателе ЛА 300, сейчас на впускном 0,15, на выпускном 0,75, слышу как звенят. А если ещё и фотки или видео скинете по данной теме, вообще буду бесконечно благодарен. И ещё, может ли данный двигатель работать на 92 бензине?
01.07.2018 в 14:48:06
Па написал: Афанасьич, что поменял в штатном прицепе.
Снял родное дышло,к дну,почти напротив колес (там поперечена)приварил пластины с отверстиями (под палец)усилил уголками,изготовил новое дышло,на отверстие старого прикрутил два уголка что-бы дышло стопорить пальчиком на 8мм.И все.Единственный недостаток,задним брусом по земле бороздит.
lpn1984 написал: Ребятушки, обращаюсь ещё раз, НУ ОЧЕНЬ НУЖНО. Как отрегулировать клапана на двигателе ЛА 300, сейчас на впускном 0,15, на выпускном 0,75, слышу как звенят. А если ещё и фотки или видео скинете по данной теме, вообще буду бесконечно благодарен. И ещё, может ли данный двигатель работать на 92 бензине?
lpn1984,Работает и на 92,но тяга хуже,а клапана регулируются шаебачками как на ДВС ВАЗ-09,
01.07.2018 в 23:54:40
Афанасьич, Так а какие должны быть зазоры заводские? Именно на двигателе LA 300? У меня есть книга на двигатель алн 330в, на него зазоры на оба клапана 0,15 написано, а вот на LA 300 инструкции нет, поэтому не знаю, может отличаются.
02.07.2018 в 08:12:11
lpn1984 написал: сейчас на впускном 0,15, на выпускном 0,75, слышу как звенят
Я не знаю какие должны быть зазоры на этом моторе, но 0.75 на выпускном - это на мой взгляд перебор. Зазоры обычно одинаковые. 0.15 - это похоже на правду, я бы сделал оба клапана 0.15.
05.07.2018 в 10:24:10
Привет коллеги. полетела крестовина на косилке. Подскажите от какого авто подобрать?
05.07.2018 в 12:54:49
alldn написал: Зазоры обычно одинаковые. 0.15 - это похоже на правду, я бы сделал оба клапана 0.15.
я тоже за это,ну на крайняк на выхлопном 0,20 не больше.У меня получилось на еборот,как-бы просело седло клапана и не стала зазора,перестал заводится,долго не мудрствуя напильником сточил толкатель до нужного зазора,
08.07.2018 в 00:50:01
Афанасьич, Но на2109 клапана смотрят вниз, а на моём вверх, непойму где стоят регулировочные шайбы
09.07.2018 в 20:55:35
Есть запчасти на Кутаиси! Ярославская обл.
