эд79, Если нет инструкции, то посмотри 157 стр,этой темы. О чем ты спрашиваешь, в эти подробности пока не вникал. Делал пометки по теме, но вот тетрадка сгорела.
05.09.2018 в 12:47:21
05.09.2018 в 12:53:22
!#[] о сцеплении
05.09.2018 в 19:22:12
эд79 написал: Если можно поточнее на какой странице описание заранее спасибо !
эд79, стр 165 посмотри и дальше, вроде по твоему вопросу.
05.09.2018 в 20:49:18
Па...Тетрадка в тракторе была?
05.09.2018 в 20:54:52
Па спасибо !
05.09.2018 в 22:30:33
Alexandr063 написал: Па...Тетрадка в тракторе была?
Alexandr063, тетрадка дома, но валялась не удел и попала под руку супруги. А результат известен.
09.09.2018 в 16:31:37
Всем привет ! Ребята подскажите я реанимировал свой движок ла 300 завел но на холостых постреливает в глушитель, бензин аи 76 в чем может быть проблема ? катушка тока регулируется вперед и назад выставил 3 мм зазор на оборотах норм работает без хлобков ток на холостых стреляет в глушак выручяйте советом либо инфой , заранее спасибо!
09.09.2018 в 16:56:47
эд79 написал: движок ла 300 завел но на холостых постреливает в глушитель, бензин аи 76
Так он и на 92-м работает. Свеча какая установлена? Новая?
09.09.2018 в 18:42:42
поставил А11 новую
09.09.2018 в 18:43:39
на 92 еще круче огонь вылитат из глушака при хлобках
10.09.2018 в 08:23:27
эд79 написал: на оборотах норм работает без хлобков ток на холостых стреляет в глушак
Похоже надо карбюратор регулировать. Переливает.
