Levchik
Levchik
Невинномысск
29.01.2011 в 14:05:29
Необходимо разобрать югославский двигатель LA300 (2DM300), не работает декомпрессор.
Кто имеет опыт разборки и ремонта посоветуйте или дайте ссылку на литературу по разборке двигателя.
Технарь
Технарь
29.01.2011 в 21:32:58
Levchik на 9 стронице amentist даёт подробное описание и фото по ремонту декомпрессора.
Levchik
Levchik
Невинномысск
30.01.2011 в 13:23:19
Технарь! Спасибо за ответ, но меня интересует: 1.Если я сниму крышку блока цилиндров (дет.90-654601 ) и освобожу все потроха в двигателе, могут ли они развалиться да так, что потом без соответствующего совета не хватит ума их собрать.
  1. Можно ли снять крышку блока не удалив деталь 90-6230-94, так как она завязана через стенку блока с системой регулирования оборота (ручной привод газа).
Технарь
Технарь
30.01.2011 в 18:57:36
Levchik! Открутили болты М6 начинаете потихоньку снимать крышку ,самое главное чтобы колен вал оставался на месте ,не пошёл вместе с крышкой можно через деревячку осажевать его на место.Сняли крышку, под ней останется к\вал с поршневой и с правой стороны распредвал, на распредвале будет лежать шайба а под шайбой 3 шарика это автомотическая регулировка об.двигателя,а на крышке останется вилочка.Вынимайте распред вал там увидите д\компрессор.
Технарь
Технарь
30.01.2011 в 19:22:33
Levchik.На 6 странице в конце есть ссылочки выкладывал nikolay.P посмотрите там.
.SL.K.
.SL.K.
Волжский
30.01.2011 в 22:27:02
!!!2 ametist!!! Не понял шутки юмора!!? Какая "Нева"?Движок стоял с конусным валом,муфту делали сами,плавная регулировка колеи присутствует и какое яблоко?))))
Levchik
Levchik
Невинномысск
31.01.2011 в 18:21:08
Технарь111 Спасибо за совет. Вскрытие тела произвел успешно, реанимация возможна. Осмотром обнаружил разрушение штифта, который приподнимает выхлопной клапан. Его часть найдена в картере. Сейчас головная боль - как восстановить эту миниатюрную деталь. С уважением и большой благодарностью Вам .
Технарь
Технарь
31.01.2011 в 18:59:52
Levchik здравствуйте! Её можно замерить или на образец осталось хоть что нибудь? Если осталось надо брать и идти к хорошему токарю точить ,а точить надо с крепкого метала(клапан, ролик подшибника итд)
Levchik
Levchik
Невинномысск
31.01.2011 в 19:26:20
я так и сделал токарь не нужен достаточно хорошего слесаря
Технарь
Технарь
31.01.2011 в 20:13:44
Какой результат , нашли ?
.SL.K.
.SL.K.
Волжский
03.02.2011 в 11:14:32
По видимому он имеет ввиду самого себя!
