С китайским тахометром и мото часами
06.12.2018 в 21:44:34
07.12.2018 в 09:50:25
id278670591, Здравствуйте, предложение в силе?
07.12.2018 в 10:04:17
id278670591, Куплю косилку. Цена вопроса?
07.12.2018 в 14:12:23
Матюшкин, 13т сегментная косилка..см на авито.карелия
07.12.2018 в 15:55:58
Матюшкин, с месяца полтора назад в вашей местности продавалась сегм.косилка, более метра шириной
08.12.2018 в 18:40:13
эд79 диагностика на слух; www.youtube.com/watch?v=C5lm_JS14xw
09.12.2018 в 08:12:57
;) Афанасьич, :D
14.12.2018 в 21:52:59
Добрый вечер. Не могу отрегулировать сцепление мб кутаиси, ход диска (конусного) всего 2-3мм,сцеплениеведет. Подскажите какой ход диска сцепления , и размеры пружины ( диаметр проволоки, количество витков) , Спасибо.
22.12.2018 в 11:10:51
mukola, Ход у меня на рычаге где трос примерно 10 мм, рычаг от оси 120/40,т е 1/3,ход диска 3мм.Пружина-общий габарит 79,наружный диаметр 79,толщина проволоки 6 мм, витков 5.Качество исполнения первичного вала и шлицевой части сцепления грубо говоря не очень, зазор большой и это служит причиной перекоса при выжиме сцепления , у меня тоже немного ведёт.
22.12.2018 в 21:56:17
serman52 Спасибо,Вал и шестерню первой передачи доделал , теперь очень туго вращается первичный вал, сцепление ведет, парамметры такие же как вы описали. что делать ? думаю навить пружину с проволоки толщиной 5мм , добавиться лишних 5 мм выжима. на другом кутаиси ставил кольцо толщиной 5 мм между корпусами сцепления. выжим стал мягче, сцепление не ведет, передачи включаются отлично. на даном мб так не получается, просчитался с переходной плитой ,
26.12.2018 в 12:48:20
Мотоблок кутаиси супер 610? нужна помощь .Может у кого есть маховик на двигатель LA 300 Или магнит от него ?Хотел бы купить
