юрий93
юрий93
09.02.2019 в 10:12:16
Имеется Кутаиси без фрезы , с косилкой . Находиться в Краснодарском крае (недорого) Пишите в личку
хатабыч
хатабыч
09.02.2019 в 12:01:49
alldn, Спасибо, на голдони несколько иной механизм, хотя коробка судя по всему один в один, единственное валы на Кутаиси вроде шлицевые, а на голдони гладкие с отверстием под палец. Ещё вопрос, насколько я понимаю, справа рычаг скоростей, слева вом, сверху-реверс и снизу-сзади разблокиратор правого колеса?
alldn
alldn
Тамбов
09.02.2019 в 15:18:55
Разблокираторы колес находятся на правой ручке руля. Там типа как сдвоенная ручка сцепления. У меня была сломана, я ее восстанавливал.
Вот что получилось.
На левой стороне руля сцепление. Ручка слева - ВОМ, ручка справа - скорости. На коробке под рычагом переключения скоростей маленький рычажок реверса.
хатабыч
хатабыч
09.02.2019 в 16:40:41
alldn, ручек нет никаких, ни на сцепление не разблокиратор, нет механизма поворота руля на 180 гр. Ручек вверх вниз, вот хотелось бы посмотреть и сделать. Сейчас нет времени, а так буду вскрывать всё, делать ревизию.
alldn
alldn
Тамбов
09.02.2019 в 18:18:32
На каком-то продажном сайте (авито или еще где-то, не помню) мне попадалась рулевая колонка Кутаиси с ручками сцепления и разблокировок. Не помню где, но поискать можно. Это не тот товар, который сметают с полок. Шатун или сцепление от Кутаиси - это трудно найти, а руль можно поискать. Обращаю внимание, что разблокировки там две. На оба колеса. Потому и две ручки и два троса идут к коробке со стороны ВОМ. У правого троса видна проволока - это хозяин прикрутил не работающий трос, не обращайте внимания. Более наглядных фотографий к сожалению нет.
Владимир С.
Владимир С.
Ставрополь
09.02.2019 в 18:45:49
А что за два вала просматриваются на оси в центре колеса?
CAIMAN340
хатабыч
хатабыч
09.02.2019 в 18:47:41
alldn, На голдони я где-то читал один разблокиратор, у меня снизу-сзади один рычажок, под правое колесо, так что Кутаиси более продвинутые мб.
хатабыч
хатабыч
09.02.2019 в 18:49:18
Владимир С., Я так думаю это плавная регулировка колеи, хотя могу ошибаться.
alldn
alldn
Тамбов
09.02.2019 в 20:32:58
Владимир С. написал: А что за два вала просматриваются на оси в центре колеса?
Это плавная регулировка колеи. Ступица сидит на валу на шлицах, а этими болтами можно двигать ступицу по валу.
atv_manyak
atv_manyak
Черкесск
10.02.2019 в 11:56:27
После переделок, у меня освобождаются пара деталек. Это поршень с кольцами (хороший), ГБЦ и часть сцепления (на которой шлицы и подшипники)
хатабыч
хатабыч
10.02.2019 в 19:32:34
Или я тупой, или одно из двух, не могу поставить на коробку промежуточную часть за которую цепляются сх орудия и рулевая колонка, что нужно сделать с этим механизмом отключения вом судя по всему, чтобы села эта проставка?
