МихНик написал: Вчера 10.02.19 на авито в Минусинске выставили мотоблок
а сегодня уже этого объявления не нашел...
11.02.2019 в 20:52:25
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
11.02.2019 в 20:56:46
Вот только что смотрел-есть объявление.
11.02.2019 в 21:43:24
хатабыч написал: Игорь Ф, Подскажите, на голдони нет разблокировки осей? Я думал выводится из зацепления одно колесо, а судя по всему от нажатии просто ось выходит из зацепления с шестерней червячной передачи. То есть развернуть его будет проблематично?
хатабыч, разблокировка есть , разворот без проблем практически на месте , только из зацепления выходит не из червячной пары а разблокирует мы сама ось. Фото коробки где-то было.
11.02.2019 в 22:08:18
Вот это моя коробка, не обнаружил ничего.
На втором фото видно выше червяка ползун на валу колёсном, он при нажатии рычага выходит из зацепления шестерни на валу которую вращает червяк и вал начинает вращаться отдельно, вот как разблокировать одно колесо от другого не понял. Если не трудно, опишите процесс как и чем вы на руле разблокирует колеса.
11.02.2019 в 22:54:03
хатабыч написал:
хатабыч, правая ручка на руле отжимает подпружиненую часть на оси и выводит из зацепления вилку оси.
11.02.2019 в 23:11:57
Так у тебя гальдоне, кпп чуть иная. Раз блокировка по желанию обоих осей, на кутаиси 610 супер. Работает от выжимания одной из двух рукояток (в зависимости от направления)
12.02.2019 в 07:42:59
хатабыч написал:
atv_manyak написал: Так у тебя гальдоне, кпп чуть иная. Раз блокировка по желанию обоих осей, на кутаиси 610 супер. Работает от выжимания одной из двух рукояток (в зависимости от направления)
atv_manyak,Речь идёт,как я понял,о Гольдони.
12.02.2019 в 08:07:23
Да, о Гольдони речь, купил в мешке, теперь собираю, попутно узнаю ньюансы, не хватает зубчатой ответной части рулевой колонки, узел поворота руля, и верхнего узла регулирования высоты установка ручек. Вот теперь гадаю с чего пристроить
12.02.2019 в 11:54:46
Попробуйте из двух "фланцев плоских приварных Гост 12820-80". В один заварить 4 шарика, в другом насверлить, если нужно.. И весь бутерброд стягивать через болт.... Дёшево и сердито, плюс размеры есть всякие.
12.02.2019 в 15:25:36
Alexandr063, Тоже вариант.
12.02.2019 в 15:54:05
хатабыч написал: Да, о Гольдони речь, купил в мешке, теперь собираю, попутно узнаю ньюансы, не хватает зубчатой ответной части рулевой колонки, узел поворота руля, и верхнего узла регулирования высоты установка ручек. Вот теперь гадаю с чего пристроить
хатабыч, может есть смысл попробовать втулить полностью рулевую колонку с Кутаиси?
