Открыл сезон 2010 года. Выкладываю фото проставки с размерами ну и общий вид.:)
25.04.2010 в 21:34:38
26.04.2010 в 15:33:45
Нужны чертежи и размеры маховика. Мне достался мотоблок с переточеным маховиком. Не могу добиться включения сцепления. Нажимной диск упирается в маховик при выжиме. Какойто из размеров занижен.
26.04.2010 в 18:54:50
о каком маховке идет речь, маховик с зажиганием с другой стороны, а сцепление состоит из 2-х дисков. на одном выжимной подшибник, другой садится на вал двигателя, между ними сжата пружина, если ширина диска на валу шире, может упиратся в вилку и здесь можно посоветовать положить прокладкумежу двигателем и редуктором.
27.04.2010 в 00:35:12
Добрый вечер. Подскажите двигатель LOMBARDINI LGA-280 подходит к мотоблоку Кутаиси без доработок и изменений? Сравнивая ссылки и по моему отверстия для крепежа расположены неодинаково.
27.04.2010 в 10:27:40
Размеры того диска что садится на вал двигателя.
27.04.2010 в 18:55:13
нужно съезить в деревню померять
28.04.2010 в 16:29:57
люди помогите:полетел двиг на кутаиси супер-610 розлетелась лопатка (которая кидает маслона поршень)вдребезги может она есть у кого или ее размеры фото чертежи (для токаря)
купил свой кутаиси за копейки но без шатуна(подошел от невы с переделками)болтов(подбирал) и лопатки (которая смазивает поршень)помогите оч. хочу собрать можети кто разбирал двиг на кутаиси иможет хоть приблезительно нарисовать...
28.04.2010 в 20:22:26
от мб1 шатун подходит, нужно только шлифануть шатун в месте соединения с коленвалом ( у кутаиси больше шека коленвала, а куда вставляется палец нужно завтулить у мб1 палец больше по диаметру, но во втулке нужно сделать отверстия и канавки чтобы смазка попала. разбзгиватель нужно взять от мб1, но желобок нужно удалить и масло нужно заливать до пробки
29.04.2010 в 18:04:39
спасибо
где нибудь испытывали уже такую схему?
интересно как лопатка в оригинале выглядит
нужно ещо найти кольцо маслозборника (говорят подходит от жигулей)
29.04.2010 в 18:16:38
у меня стоит от мб1 и все нормально, мне правда ставил товарищь, в принципе я все описал в сообщении ранее, длинна шатуна мб1 одинаковая с кутаиси.
29.04.2010 в 18:19:27
ничего не нужно изобретать, нужно подогнать нижнюю головку шатуна и верхнюю завтулить бронзовой втулкой
