Titanic
Titanic
Ульяновск
20.07.2011 в 13:28:14
Сальник- это уплотнительное колько резиновое вокруг вала. Проблемные места, где может течь масло: http://titanik-4.narod.ru/dsc00349.jpg http://titanik-4.narod.ru/DSC03975.JPG Сальник двигателя нужно проверить обязательно. Специфика работы этого мотоблока в том, что он работает вверх двигателем большую часть времени. Масло капать не должно! Особенно в сцеплении, там присутствие масла недопустимо. В этой теме посмотрите сообщение №773. Там Есть инструкция к этому мотоблоку и навесному. Думаю, что будет очень полезна. В Коробке применяется масло ТАД-17 Ссылка на характеристики этого масла: http://www.promexport-nn.ru/tad-17.html
amentist
amentist
Житомир
20.07.2011 в 15:14:05
Алпиниста
Не забудь обезжирить фрикционные накладки.Разобрать сцепление можно без съемнника придавив коленом чашку сцепления,при этом вал двигателя должен быть в вертикальном положении.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
21.07.2011 в 22:13:12
вопрос ко всем нужна помощ в сцеплении пружина слабая,от чего можно применить пружину может ктото сталкивался с такой проблемой и может подсказать,мотоблок брал в разобраном виде и без движка,пружины небыло совсем попробывал пружину от гидрофильтра трактора дт-75 подошла как родная но оказалась слабой сразу скажу накладки еще нормальные пробывал обезжирить все не то пружина просто слабая вот и ищу аналог родной пружины может кто подскажет чем ее заменить*
nikolay.P
nikolay.P
21.07.2011 в 23:18:27
Мостовик,можно попробовать от мотоблока агрос,вроде бы сцепление похожее,покрайней мере по виду один в один.
serglov
serglov
22.07.2011 в 17:32:13
мостовик!подходит от агро один в один.сам ставил все окей.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
23.07.2011 в 12:42:41
serglov спасибо осталось найти пружину отдельно от сцепления
serglov
serglov
23.07.2011 в 16:51:42
Мостовик!обратись по адресу:servis-umpo@mail.ru я выписывал там,это насчет пружины.
Мостовик
Мостовик
Оренбург
24.07.2011 в 09:21:22
Проверьте, правильно ли составлен запрос: Искомая комбинация слов нигде не встречается. ну и так далее в каждом поисковике почти одно и тоже похоже ты адресок неправильно написал*
serglov
serglov
24.07.2011 в 10:53:47
Мостовик!попробуй этот service@umpo.ru (347)238-19-22 это их тел
Алпиниста
Алпиниста
29.07.2011 в 12:09:54
Дорогие друзья поздрави из Болгария. Проблем с связ оказался больше серезны чем предпологали ))) откуда я могу покупить такой связ?
Titanic
Titanic
Ульяновск
29.07.2011 в 15:57:27
Где купить не знаю. Знаю только, что нужен токарь. Он сожмет разошедшийся металл, сделает обойму и все будет в порядке. Либо можно вырезать середину и изготовить новую, так сделали мы http://titanik-4.narod.ru/dsc00555.jpg
