юрий93, забирай без раздумий!!!!!!!!!!
05.12.2011 в 16:25:58
10.12.2011 в 20:16:38
розбило електронику на кутаиси .ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ?????
10.12.2011 в 21:10:46
reva, по подробней или фото.
12.12.2011 в 11:31:28
Технарь, порвало катушки .разломало магниты (вобщем ремонту не подлежит) может у когото есть или от чегото подобрать можно??????????????????????? спасибо зарание!!!!
12.12.2011 в 13:42:41
Яка там електроника, кулачок,контакти тай катушка. Маємо робочі.
12.12.2011 в 16:53:47
reva написал : розбило електронику на кутаиси .ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ?????
если интересно см. стр. 13.Бесконтактное зажигание от ваз, искра мощная.Двигатель запускается при любых условиях без особых потуг. Мою схему можно упростить.
12.12.2011 в 19:25:43
mukola, яка ціна???
12.12.2011 в 19:28:43
Levchik, дуже вам вдячний але в вашій схемі потрібен акумулятор .я так розумію!!:(
12.12.2011 в 22:41:56
reva, Посмотри вот здесь,может что-то подобное найдёшь.
13.12.2011 в 03:47:24
Доброго вечора!!!!-підскажіть будь-ласка,я намилився ставити собі на кутаісі Sadko ge 200-це правильний варіант,чи ні????-підскажіть будь-ласка,хто вже його ставав на свій МБ -розкажіть про всі ньюанси,з якого матеріалу робили чашку на сцеплення,перехідну плиту,може якісь розміри є!!!-Дякую!!!
13.12.2011 в 16:22:07
Назар1 написал : Доброго вечора!!!!-підскажіть будь-ласка,я намилився ставити собі на кутаісі Sadko ge 200-це правильний варіант,чи ні????-підскажіть будь-ласка,хто вже його ставав на свій МБ -розкажіть про всі ньюанси,з якого матеріалу робили чашку на сцеплення,перехідну плиту,може якісь розміри є!!!-Дякую!!!
Форум читать нужно,это не справочная служба! Можно поставить даже для авиамоделей ,но толку? Исходить нужно от кубиков ,а не от рекламируемой мощности.Родной 330,нужен,как минимум 270.
