consalt
consalt
Мариуполь
03.05.2009 в 18:19:29
Kvost написал : Сервисный набор оборудования довольно дорогой. Если только халтурить будете, что вряд-ли.
Я имел ввиду, что так как они мне заправили (халтура да и только) я и сам смогу. Баллон R-22 и манометр купить не сложно. Электронные весы у меня есть. Перевальцевать трассу не проблема - руки стоят верно. Инструмент, есть возможность взять на прокат (денек, другой). Но это уже осенью. С учетом, того что у меня в хозяйстве 4 кондиционера, разного возраста, то нафик мне такое их обслуживание :). Баллон в гараже много места не займет, а в хозяйстве пригодится :). Каждый профи, когда то, сам был ламером. Или я не прав? :)
consalt
consalt
Мариуполь
14.05.2009 в 18:53:27
В общем, НИЧЕГО СЛОЖНОГО в заправке сплит системы НЕТ. Для самостоятельной заправки (дозаправки) нужен манометр низкого давления для фреонов, две шланги, термометр, баллон с R22 и, конечно же, ни какой спешки. Пустую систему лучше всего заправлять по весам. Желательно иметь вакуумный насос, но если такового нет, то ничего страшного. Крайне желательно прочитать соответствующую литературу, хотя бы «Пособие для ремонтника» Котзаогланиан (в интернете литература имеется), для того, чтобы иметь представление о том, как устроены холодильные машины, и какие физические процессы при этом в них протекают.
Коротко, это выглядит так (расскажу на моем примере, после неполной дозаправке, начал покрываться инеем испаритель и жидкостный вентиль, см. фотографии выше). Подключаем манометр к сервисному порту работающего кондиционера и смотрим давление на всасе (производить измерение необходимо после 5-10 минут работы на максимальный холод. Если температура окружающего воздуха находится в пределах 15-25 градусов Цельсия, то поправками на давление фреона от температуры можно пренебречь. ИМХО). Давление для R22 должно находится в пределах 4.5-5.2 Бар, что соответствует температуре кипения фреона в испарителе 3-6 оС. Если давление меньше (в моем случае давление равнялась 3.5 Бар, что соответствует отрицательной температуре ~ минус 3оС) то необходимо добавить фреона до приемлемого давления. Теперь отсоединяем манометр от сервисного порта и подсоединяемся к баллону с фреоном. Чтобы исключить попадание воздуха в систему, подсоединять шланг обратно к кондиционеру можно только после продувки шлангов фреоном. Слегка приоткрываем вентиль на баллоне с фреоном, и после продувки не закрывая вентиль, прикручиваем шланг к сервисному порту. Начинаем, понемногу открывая и закрывая вентиль, чтобы жидкий газ не попал в компрессор, подавать фреон в систему. Ждем, чтобы успел фреон разогнать по контуру. Далее опять приоткрываем вентиль и впускаем очередную, небольшую, порцию фреона. Ждем и контролируем давление. По мере заправки может, обмерзнет тонкая трубка (на выходе из конденсатора в испаритель) потому что при недостатке давления хладагент будет кипеть сразу на выходе из конденсатора. Теперь нужно замедлить процесс заправки и продолжать добавлять фреон до тех, пока не начнет оттаивать жидкостный вентиль. Контролируем давление и перепад температуры воздуха, на входе в испаритель и на выходе. Разница не должна быть меньше 10 градусов. У меня разница составила 18 оС. Главное не спешить! После заправки отключаем шланги, выключаем кондиционер. Перекрываем газовый вентиль и через клапан сервисного порта продуваем контур. Открываем газовый вентиль, накручиваем гайки на кран и сервисный порт. Вот и все, включаем кондиционер и радуемся, что все работает и ничего не обмерзает.
GEMINI
GEMINI
Ногинск
14.05.2009 в 19:13:22
Kvost написал : Придется осваивать и кондеры
Как сказал кто-то из богатеньких-хочешь сделать хорошо-сделай сам.
ломастер
ломастер
14.05.2009 в 20:25:04
2consalt
consalt написал : Крайне желательно прочитать соответствующую литературу, хотя бы «Пособие для ремонтника» Котзаогланиан
consalt написал : Давление для R22 должно находится в пределах 4.5-5.2 Бар,
consalt написал : жидкий газ
ну вы так и не поняли сути правельной заправки: кипение происходит при постоянном давлении(это давление для систем с капилярной трубкой зависит от температур и параметров самой капилярки), а количество фреона должно быть таковым чтобы в точке 2/3 полной длины испарителя фреон полностью выкипал и нагревался на 7 градусов.Для всего этого и существуют понятия ПЕРЕГРЕВ и ПЕРЕОХЛАЖДЕНИЕ, об этом написано в начале Котзы... Перегрев для ТРВ строго 7 градусов, для капелярки(большинство бытовых систем) он корректируется в зависимости от температуры, есть таблицы. А для начала пойдет :)
consalt
consalt
Мариуполь
14.05.2009 в 21:39:19
Ломастер, по мере накопления опыта буду разбираться глубже, но со временем :). А так всем спасибо за участие в форуме :)
kvost
kvost
16.05.2009 в 00:14:44
consalt написал : Вот и все, включаем кондиционер и радуемся, что все работает и ничего не обмерзает.
Самого главного так и не сделали - не установили причину ухода хладагента. Так и будете каждый сезон заправлять? :)
in my humble opinion
kvost
kvost
16.05.2009 в 00:19:18
GEMINI написал : Как сказал кто-то из богатеньких-хочешь сделать хорошо-сделай сам.
Мои пятый сезон работают. Дерьма только из дренажных лотков кучу вымыл - а то пованивать начали. Но это не означает, что каждый должен быть и жнец, и швец, и на дуде игрец. Нереально и никому не нужно.
ломастер
ломастер
16.05.2009 в 01:22:49
Kvost написал : Самого главного так и не сделали - не установили причину ухода хладагента. Так и будете каждый сезон заправлять?
ну это для этого надо нюхач для R22, или по старинке долго это... а так дунул в начале сезона и нормально, все так и делают, и я :)
алек
алек
Ижевск
17.05.2009 в 18:14:25
а ещё есть токовые клещи! и по рабочему току можно сказать о многом! при достаточном опыте..
ломастер
ломастер
17.05.2009 в 18:52:40
алек написал :
алек написал : и по рабочему току можно сказать о многом!
да ничего особо толком по нему сказать нельзя, приблизительно +/- километр... используйте перегрев и переохлаждение!
алек
алек
Ижевск
18.05.2009 в 08:28:30
DT-9701 или DT-200 последние в десять раз дешевле! но стеми же характеристиками. но у первых есть не убиваемая термопара. как раз наш случай с перегревом.
просто раньше много ездил по россии обслуживал сайты пчелайна. привычка в основном к 35м дайкинам и на них с клещами смотреть милое дело. открыл щит клещи сунул и знаеш что фильтр грязный или наружка в пуху или мало фреона, а студенты с тоят с открытым ртом и на перегонки смотреть туда сюда.. ляпота! и гордость за себя любимого...;)
