allexandro
allexandro
Днепропетровск
21.04.2009 в 22:44:02
Не заводится мотокультиватор соло 509. Искра топливо и компрессия есть. Перед отказом начал чихать и стрелять. Подозрение на попадание масла в карбюратор при работе на неровностях. Как почистить карбюратор без вскрытия поскольку мотокультиватор новый и на гарантии. СПАСИБО
valerich
valerich
21.04.2009 в 22:49:49
allexandro написал : Перед отказом начал чихать и стрелять
А свечу посмотрели?
муж энди
муж энди
Балашиха
21.04.2009 в 22:54:31
Так пускай по гарантии делают. Если нет опыта, то можно только усугубить проблему. Вы что, зря деньги платили, в том числе и за гарантию? Да и просветят что было. А вообще похоже на проблему с зажиганием. Для начала попробуйте просто поменять свечку на заведомо исправную. Можно попробовать очистить старую.
allexandro
allexandro
Днепропетровск
22.04.2009 в 22:14:36
Почистил свечу, снял филтр и минут за 10 завел МК. Сейчас работает нормально. Спаибо за советы.
allexandro
allexandro
Днепропетровск
08.04.2010 в 09:53:45
После зимы история повторилась. Мотокультиватор соло 509 поработал нормально полчаса потом заглох. Сейчас плохо заводится не набирает полные обороты а под нагрузкой глохнет. Искра топливо и компрессия есть. Свеча не заливается топливом.
На зиму консервацию не делал. Топливо заменил на свежее. Подозреваю проблему с карбюратором. Осадок от старого топлива убрал. Как проверить работу поплавка и почистить карбюратор без полной разборки. СПАСИБО
AlNik54
AlNik54
Харьков
08.04.2010 в 10:20:53
Двигатель какой? Было подобное не раз. Замена свечи. Если бензин ряженый, чистить свечу бесполезно.
allexandro
allexandro
Днепропетровск
08.04.2010 в 11:49:02
Двигатель: 4-тактный Subaru Robin, EP17 Свечу завтра проверю Еще вопрос - можно ли использовать промывочное масло SAE 10 SOBOL для мотоблока?
пахарь
пахарь
Владимир
08.04.2010 в 20:07:56
Свеча!
allexandro
allexandro
Днепропетровск
10.04.2010 в 22:29:57
1.Фирменную свечу e4rc , br-4s не нашел. Чем можно заменить? 2.Новая проблема Стал подтекать бензин из поплавковой камеры и при неоднократном подтягивании вертикального болта крепящего крышку ПК сорвал резбу в алюминевом корпусе карбюратора. Теперь даже с новой свечой нельзя заводиться. Нарезать резьбу М8 рисковано - можно разломить тонкую стенку.
Хочу найти более длинный нестандартный болт М7 и сделать в нем проточку канала для прохода бензина через жиклер. Что посоветуете?
valerich
valerich
11.04.2010 в 19:43:08
allexandro написал : 1.Фирменную свечу e4rc , br-4s не нашел. Чем можно заменить?
Ставил какую то финскую впрочем таблицу аналогов прилагаю. Только что у вас за движок? у меня 6-ка стоит на Хонде.
allexandro написал : Стал подтекать бензин из поплавковой камеры
скорее у вас подклинивало подсос вот и переливало, а не потому что не затянуто.
allexandro написал : Нарезать резьбу М8 рисковано - можно разломить тонкую стенку.
Действительно рискованно
yakomiru
yakomiru
Сыктывкар
11.04.2010 в 22:24:33
поле зимы попытался завести неву-2 с субару 6лс - чихала - с трудом завелась... - поменял свечу - нет проблем - как часики. на что поменять фирмовую свечу... не знаю - я заранее купил про запас - пригодилась.
