fara
fara
Владимир
22.04.2009 в 10:03:19
Всем добрый день! Большая просьба покритиковать щиток (извините что в экселе, но блоками упарился рисовать) Дано: Новострой, 5-ти проводной стояк (что там дальше не знаю) на квартиру выделено до 50А (вводной автомат 1р иэк 50а, счётчик меркурий 5(50)а электрическая плита, водогрей проточно накопительный :) 5кВт 50литров. Что нужно: Оптимальная защита за разумные деньги, На площадке оставить только вводной, счётчик и противопажарные узо защищающие вводные кабеля, т.к. длинна ввода около 10м и проходит он над соседской дверью - вдруг решат подкову повесть в мои кабеля :) Что есть в наличии: Кабель 10*4 или 4*10 (как правильно? десятка четырёхжильная) метров 150, поэтому на мощные потребители и вводы будет заводится именно она т.к. тратится или обменять это добро на 3-х жильную шестёрку пока не получается. Может я где-то перестраховался (особенно с характеристикой А на узо, в деньгах будет сильно отражаться), что-то можно убрать-упростить, а где-то может по своему неразумению не то что надо поставил. Вобщем всем откликнувшимся заранее благодарен. Да ещё вопрос по проводке - после строителей пришлось всё вырвать ( крепили метал. полосами, через полосу были пробиты 0 и фаза) так вот проводка шла на высоте где 5о, где 80, где 100 мм от потолка не штроблёная, апросто в слое штукатурки, как следствие местами из неё вылазила. Буду переделывать но вот в чём вопросы 1.Несущие стены штробить запрещено, но мне обойти их никак нельзя, ведь ничего не случится если стену в 2,5 кирпича на расстоянии 250 мм от плиты проштробить вглубь на 10 мм?
  1. Провод обязательно крепить хомутами, скобами или если его в штробу вмазать алебастром а потом заштукатурить - пойдёт?
  2. Правильно ли я понимаю - розетка 250 мм от пола, выключатели 900 мм от пола, проводка 250 мм от потолка?
    (просто от строителей осталось как попало, проводка вообще зигзагами по стене).
Sonic
Sonic
22.04.2009 в 10:18:28
Неоптимально. Зачем столько фигни на вводе? Колонка 5 - одно УЗО, достаточно (или вы два раздельных ввода на свет и розетки собрались делать? Зачем?). Колонка 7 вообще лишняя.
fara
fara
Владимир
22.04.2009 в 10:34:58
Ввода действительно будет 2 один на свет, один на мощу, вводные автоматы поставил чтоб не выходить в подъезд для выключения, но вобщем-то согласен убрать с целью экономии можно.
Sonic
Sonic
22.04.2009 в 14:17:47
Один вводной в подъезде уже есть. С целью экономии (если уж так хотите отключать отдельно весь свет и отдельно все розетки) можете поставить неавтоматические рубильники (хотя по поводу экономии спорно - на рынке АВ стоит дешевле рубильника как ни странно)... А вот два ввода - это лишнее... С целью экономии опять же.
fara
fara
Владимир
22.04.2009 в 14:43:57
Про автоматы на вводе я тоже посмотрел и решил что будут дешевле рубильников :) Второй ввод на малонагруженной линии делается вроде бы как для резерва мало ли что случится, чтоб потом больше недолбать стены ни в квартире ни в подъезде (повторюс что кабель 10*4? есть в наличии 150 метров и деть его некуда :) будем закладывать в сены) меня больше интересует критика квартирной части т.к чувствую что влетит в копеечку, которой совсем нет, да и щиток получается совсем не маленький.
Smily
Smily
22.04.2009 в 16:50:34
fara написал : Эл.схема.zip (
Крайне неудобный формат. Выложите лучше в jpeg
LAV
LAV
Подольск
22.04.2009 в 19:39:09
Из схемы:
  1. Ввод в квартирный щиток - Нум 4*10: 2 кабеля Абсолюдно не нужно. Достаточно одного ввода (и так у Вас в запасе одна жила из 4х). Если Вы Намерены оставить ДВА ВВОДА - делайте ДВА ШКАФА, чтобы не попасть по ошибке под напряжение. Такой запас кабеля попробуте реализовать для соседей в Вашей новостройке. Внутри квартиры его можно применить только к проточному водогрею и варочной панели (как Вы и написали) Весь Свет под УЗО 25А/30мА + АВ 16А (колонка 7 и 8), далее Ваши групповые АВ 6-10А.
fara
fara
Владимир
23.04.2009 в 08:50:11
А кто что скажет про узо, дифы где можно с цельюэкономи заменить на АС а где необходимо оставить А, тоже самое проавтоматы - везде С поидут (в продаже видел только их :( ) или морочится искать с другими кривыми?
Sonic
Sonic
23.04.2009 в 09:28:51
В широкой продаже действительно только C, B найти можно за мегаденьги разве что в Монтаже. Не морочьтесь.
BorisM
BorisM
23.04.2009 в 13:39:58
А чего на кондиционеры и лоджию двухполюсники зажали? :) Как то странно, тут поставили, тут нет. Зачем в конце таблицы куча диф.автоматов? - всех их под одно узо, разве что водогрей оставить под отдельным. Лишних линий куча, на кой чёрт на музыкальный центр отдельная линия, на жк телевизор тоже?
fara
fara
Владимир
23.04.2009 в 19:56:47
to BorisM а вот вы тогда не подскажите - зачем водогрей на отдельный диф сажать? А вот холодильни не рисковано сажать на общее Узо продукты не протухнут? да и варочную стремновато кажется в кучу со всеми маломощными, может я конечно совсем не прав и разницы ни какой?
