alex_k
alex_k
22.04.2009 в 15:36:52
AAZ73 написал : сообщит аналог этой торцовки в серии "Корвет-Эксперт" и ее стоимость.
я уже сообщил вдумя постами выше мне кажется что ближе всего по компоновке Корвет 2-254 - 8300 руб рекомендованная розничная цена
а Корвет Эксперт 4-254 нужно сравнивать не с bosch http://www.enkor.ru/?i=opt&cat=132&scat=245&prod=12494&page=
а с Dewalt DW717 http://www.dewalt.com/us/products/tool_detail.asp?productID=20232
вовсяком случае тогда будет понятно ценообразование Энкора и их попытка залезть в профи сегмент.
а если хотете чтобы торцовка работала точно посмотрите что пишут в теме http://forum.woodtools.ru/index.php/topic,3061.165.html
AAZ73
AAZ73
Тамбов
22.04.2009 в 15:43:47
Я, конечно, дико извиняюсь, но у корвета 2-254 ширина пропила при 90 град. - 140мм, а у Bosch GCM 8S при 90 град - 270 мм. А это очень большая разница.
SOL
SOL
22.04.2009 в 15:47:06
ИМХО не получаются пока торцовки у Боша Но то что ваши торцовочные пилы далеки от идеала я могу утверждать.
Я не отказываюсь от своих слов, я просто говорю, что корвет не хуже Bocsh, на ощупь абсолютно такой же. Основное в торцовке не наличие/отсутствие люфтов, а возможность быстро их убрать, вот тут и возникают проблемы.
AAZ73 написал : Являюсь счастливым пользователем Bosch 8S и она меня полностью устраивает и своих денег стоит.
Поздравляю! И мне думается, что их у вас есть весь модельный ряд :) не в личном пользовании но в распоряжении. ****
BOGA написал : взрослые вроде дядьки....а всё как дети...
Платон мне друг, но истина дороже. :)
Мне всё таки интересно услышать команду Боша.
СМ
СМ
Воронеж
22.04.2009 в 15:50:26
AAZ73 написал : Являюсь счастливым пользователем Bosch 8S и она меня полностью устраивает и своих денег стоит. Люфтов нет. Проблем нет. Просто включай и работай. Может уважаемый SOL сообщит аналог этой торцовки в серии "Корвет-Эксперт" и ее стоимость.
У Энкора нет аналога 8S. Можно сравнить Корвет Эксперт4-254. Это аналог GCM10SD. Цена Корвета 17900.
22.04.2009 в 15:52:08
SOL написал : а возможность быстро их убрать, вот тут и возникают проблемы.
....в споре не участвую,но критерий ,какой-то странный????Может Вам тогда на торцовку от Проксон-на взглянуть?:)
A99
A99
22.04.2009 в 15:53:19
Касательно заслуженности или нет, вот выдернул из ветки, на которую ссылася SOL:
**Bosch Team
Консультант по профессиональному инструменту BOSCH
г. Москва Цитата: Сообщение от ADM05 Я правильно вас понял - Коветы серии Эксперт с одного завода в тайване, что и "синий" бош GCM 8S?
Нет, это неправильно, это из серии "продавцы говорят" Я попрошу уважаемого SOL высказывать факты, и не писать домыслы некомпетентных людей.**
вот скажите, мне действительно интересно, фиг с ним уже с качеством, на это-то сообщение Bosch Team ответит или так оставит всех догадываться или делать выводы самостоятельно? Назвались "Консультант по профессиональному инструменту BOSCH" - так дайте разъяснения. Так и меньше это на пиар-атаку будет походить. Ответили б сразу - меньше было бы пространных рассуждений.
SOL
SOL
22.04.2009 в 15:55:37
helmutivan написал : ....в споре не участвую,но критерий ,какой-то странный????Может Вам тогда на торцовку от Проксон-на взглянуть?
Я считаю, что торцовка в первую очередь должна быть точной - постоянно точной слишком много подвижных частей как не крути а люфты появляться будут вот их и надо устранять.
alex_k
alex_k
22.04.2009 в 15:58:11
СМ написал : Можно сравнить Корвет Эксперт4-254. Это аналог GCM10SD. Цена Корвета 17900.
согласен по компоновке похоже по ценообразованию тоже GCM10SD стоит 22000 -26000 в зависимости от жадности. http://market.yandex.ru/offers.xml?hyperid=1631748&hid=91657&modelid=1631748&_=123&clid=502
22.04.2009 в 16:01:31
SOL написал : Я считаю, что торцовка в первую очередь должна быть точной
...да,извиняюсь, влез не по делу:почему-то прочиталось как:главное в пиле- возможность её убрать(в шкаф, например):o
SOL
SOL
22.04.2009 в 16:08:40
helmutivan Я имел ввиду способы настройки/регулировки. *********
A99
A99
22.04.2009 в 16:14:53
SOL написал : Просто есть подозрение, что это команда Боша так отмалчивается.
к сожалению, похоже на то, посмотрел их сообщения в других темах - отвечали совсем недавно, видимо нечего сказать, а извиниться трудно.
