trox
trox
Донецк
22.04.2009 в 14:49:10
sergey_sav написал : Поставьте клеммник, где соедините все нулевые проводники и забудете о них... Автоматы будут стоять только на фазных проводах, причём, однополюсные.
Я Вас понял. Давайте вопрос поставим следующим образом. Какой из АВ все же более предпочтителен в данном варианте - однофазный однополюсный или спаренный двухполюсный? (при том, что пара однополюсных автоматов уже имеется)
trox
trox
Донецк
22.04.2009 в 14:53:17
trox написал : Поставьте клеммник
Клеммник - это что-то типа этого устройства?
sergey_sav
sergey_sav
22.04.2009 в 15:18:04
trox написал : Какой из АВ все же более предпочтителен в данном варианте - однофазный однополюсный или спаренный двухполюсный? (при том, что пара однополюсных автоматов уже имеется)
Никаких дополнительных тогда не надо. Докупите нулевую шинку на дин-реку, куда подключите нулевые проводники. http://www.el-snab.ru/products_pictures/nh4.jpg
trox
trox
Донецк
22.04.2009 в 15:30:00
Спасибо за совет!
trox
trox
Донецк
22.04.2009 в 15:33:34
Кстати, возвращаясь к теме пробок, назрел еще один вопрос. Почему их две? На счетчик подается одна пара проводов, из пробок выходит также одна. Зачем использовать две пробки для одной фазы?
sergey_sav
sergey_sav
22.04.2009 в 15:45:14
К сожалению, не видно, как они включены сейчас... а гадать, дело пустое.
Sonic
Sonic
22.04.2009 в 17:50:03
Два очевидных варианта:
  1. Одна пробка на освещение, вторая на розетки.
  2. Одна пробка на фазе, вторая на нуле - тяжкое наследие древних времен 127В...
trox
trox
Донецк
22.04.2009 в 18:06:14
Sonic написал : Два очевидных варианта:
Замена этих двух пробок на один однофазный однополюсный автомат будет равноценной?
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.04.2009 в 18:10:13
trox написал : Замена этих двух пробок на один однофазный однополюсный автомат будет равноценной?
sergey_sav написал : К сожалению, не видно, как они включены сейчас... а гадать, дело пустое.
Отвечено ведь. Смотря, как включено сейчас. Если пробки стоят на фазе каждая (свет и розетки), то два раздельных автомата. Если на пробках сейчас ноль и фаза, то один двухполюсный.
LAV
LAV
Подольск
22.04.2009 в 18:15:49
На Вводе ОБЯЗАН стоять 2х полюсный автомат (см. пост11) для ПОЛНОГО отключения Вашей квартиры.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.04.2009 в 18:19:55
LAV написал : (см. пост11)
ну да, моё фото, мой пост. А где написано, что ОБЯЗАН?
