Еще один вопрос, входно УЗО на до типа S или обычное достаточно?
А ставропольские ни разу не видел у нас в продаже
23.04.2009 в 14:00:43
23.04.2009 в 14:10:43
Ptols написал : Еще один вопрос, входно УЗО на до типа S или обычное достаточно?
Селективное обычно ставят в этажном щите.
23.04.2009 в 14:34:43
Ptols написал : а УЗО могут и унести оно то стоит 1300-1400
Его вообще ставить не надо. поставьте лучше ещё узо на свет.
23.04.2009 в 17:21:57
УЗО перед счетчиком требования энергосбыта. А на свет смысла большого не вижу.
23.04.2009 в 17:25:20
Ptols написал : А на свет смысла большого не вижу.
Смысл там тот же как и везде.
Про энергосбыт странно, потому как требовать не имеют право.
23.04.2009 в 17:57:15
А нафига нужен автомат на 40А после счетчика? что-то я никак не пойму тайного смысла
23.04.2009 в 18:09:51
Solovey написал : А нафига нужен автомат на 40А после счетчика? что-то я никак не пойму тайного смысла
думаю, что вместо рубильника. Автомат дешевле получается :)
23.04.2009 в 20:53:07
Не так выразился про энергосбыт. Они не требовали, а настоятельно рекомендовали. :) А так как проект они подписывают, думаю, что мне надо. :)
Автомат после счетчика, именно для выключения всей квартиры. Поэтому холодильник и вывел из под него.
По УЗО, оно же реагирует н ток утечки, а в люстру включенную врядли полезу.
23.04.2009 в 22:08:05
Ptols написал : Автомат после счетчика, именно для выключения всей квартиры. Поэтому холодильник и вывел из под него.
Вы что реально собираетесь им пользоваться? Это все фантазии.
24.04.2009 в 10:35:08
В принципе реально собираюсь пользоваться. :) Думаю так.
Сходил посмотрел на проект, который сделалала организация по переносу счетчика в квартиру.
Предлагают на входе 63А, говорят так на трешку положено. Но если будет меньше они не против.
УЗО до счетчика сказали не ставить. Т.е. потом энерго сбыт сам же и не принимает.
Так же после расчетов решил отказать от счетчика многотарифного в пользу однотарифного.
Теперь после обновления проекта, еще раз его выложу.
24.04.2009 в 15:13:16
Ptols написал : УЗО до счетчика сказали не ставить.
Правильно!
