Urii
Urii
22.03.2006 в 12:00:09
Никак не могу решиться - какое толщины сделать швы между кухонными плитками 10X10?
Вроде везде пишут - чем меньше плитка, тем тоньше надо шов делать. А в магазинах на стендах у кухонных плиток швы субъективно кажутся крупными Плитка сама по себе как будто состаренная, типа с потертостями и .т.п. Помогите советом, плиз!
Farrier.
Farrier.
Зеленоград
22.03.2006 в 12:05:15
2 Urii: http://mastercity.ru/vforum/showthread.php?p=59472
Urii
Urii
22.03.2006 в 12:54:11
Спасибо, это я понял - что толщина шва по теории равна 1/100 стороны плитки, т.е. в моем случае 1 мм. Но не маловато ли это? На практике кто-нибудь клал такую плитку?
casmith
casmith
Самара
22.03.2006 в 14:10:11
Urii написал : Спасибо, это я понял - что толщина шва по теории равна 1/100 стороны плитки, т.е. в моем случае 1 мм. Но не маловато ли это? На практике кто-нибудь клал такую плитку?
Можно и 5м сделать. Все от вкуса и дизайна зависит. Положить на пол сначала с предполагаемой толщиной шва и посмотреть: нравится не нравится. Желательно цвет затирки симитировать (но помнить, что на горизонтальной поверхности все немного по другому выглядит, чем на вертикальной).
danad
danad
22.03.2006 в 15:44:25
А еще толщина шва зависит от качества геометрии плитки. Если плитка "гуляет" по размерам и углам, то шов надо делать побольше, чтобы скрыть такие дефекты.
Мишутк
Мишутк
Мишутк
16.11.2018 в 21:19:36
Тема старая, но совет вечный. Я для себя открыл способ со шпаклевкой. Выкладываю на пол несколько плиток с разным швом, заполняю типа затиркой шпаклевкой, благо остатков достаточно. Потом акварелью или гуашью сначала сильно разбавленной, потом можно и погуще подбираю цвет. После выбора цвета и толщины шва отколупываю кусочек крашеной шпаклевки и с ним в магазине подбираю затирку. После эксперимента плитка отмывается очень легко.
