ons
ons
23.04.2009 в 17:40:51
Ситуация: Между постройками на даче проложен бронекабель с медными жилами 4х2,5. В сами постройки (одна деревянная, вторая - шлакозаливной дом) ввести его просто так не получается, кабель сгибается только под очень большим радиусом. Думаю сами вводы сделать обычным кабелем в двойной изоляции. Как грамотно срастить кабели, учитывая, что соединение будет фактически на улице? И как правильно вводы сквозь стены сделать?
avmal
avmal
23.04.2009 в 17:49:35
ons написал : ввести его просто так не получается, кабель сгибается только под очень большим радиусом
Любой кабель можно ввести в любое здание. Лучше напрячь голову и немного поработать, чем городить лишние соединения.
ons
ons
23.04.2009 в 17:57:48
А более конструктивно? :) Под полом кабель не введу, только через стену. Просто торчать это иначе все будет некрасиво.
avmal
avmal
23.04.2009 в 18:03:16
ons написал : Под полом кабель не введу,
Почему?
ons написал : А более конструктивно?
Увы, вашу стенку вместе с вашим фундаментом кроме вас никто не видел, чтобы рассуждать конструктивно.
Перец
Перец
Челябинск
23.04.2009 в 18:05:54
Выкопать приямок, просверлить фундамент и ввести через полиэтиленовую трубу. Под полом броню снять.
ons
ons
23.04.2009 в 18:27:17
О, а про то, что броня на вводе уже и не нужна, я и не подумал :)
Перец
Перец
Челябинск
23.04.2009 в 18:32:55
Она и в трубе уже не нужна.
DSP007
DSP007
23.04.2009 в 18:36:09
Рискованно, если фундамент - стены подвала...
Срастить- в орех под клеммы , залить эпоксидкой. Но Avmal прав...
ons
ons
23.04.2009 в 18:40:38
а фундамента в доме практически нет (в обычном современном понимании сего компонента), как и подвала. Дом 60-х годов, тогда строили "по упрощенным" технологиям. Если эту кирпичную кладку, что зовется фундаментом, тронуть, боюсь кабель вообще тогда не понадобится :)
Перец
Перец
Челябинск
23.04.2009 в 18:48:57
Вы предполагаете зубилом на рукоятке пробивать отверстие? Для этого есть перфоратор. Если хотите наружный ввод, хотя это грубо, то сделайте, как вводят городские телефонные кабели. Полиэтиленовую трубу диаметром 30 на стену на 70 см от земли. Кабель в трубе без брони. Трубу прикрываете уголком на 50, чтобы собака не сгрызла:) .
ons
ons
23.04.2009 в 19:14:11
За рисунок спасибо. А допускается сквозь деревянную стену кабель в ПЭ трубе протаскивать?
