cineman
cineman
06.10.2011 в 10:56:49
Господа, есть у Вас мнение о Fubag INMIG 160? Такая ли это Германия, как её торгуют?
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
06.10.2011 в 11:56:50
cineman написал : Господа, есть у Вас мнение о Fubag INMIG 160?
У меня есть мнение. Правда, оно не совпадает с "мнением редакции" :)
Увы... Гораздо юго-восточее :(
ChP659926
ChP659926
Казань
06.10.2011 в 11:59:03
а почему бы не взять неплохого китайца Foxweld Invermig 185 ? надежные, да и если что случится то ремонтируются за копейки
cineman
cineman
11.10.2011 в 00:55:34
Я в Москве не смог нагуглить желающих его чинить. Может старался не очень? Почему то о Фоксвельдах крайне мало сказано в сварных форумах.
exaner
exaner
Курган
11.10.2011 в 05:50:29
Плохо гуглил. http://www.svaga.ru/info1.htm
cherkes
cherkes
17.10.2011 в 11:43:28
Помогите выбрать сварочный инверторный полуавтомат в пределах 10-15 килорублей. Чтобы хороший запапс по мощности (макс возм естественно), умела варить и проволкой, и электродами. НУ и остальные нюансы которые могут всплыть в процессе эксплатации естественно :) Заранее ФЕНКС :)
BAD электрbr
BAD электрbr
17.10.2011 в 11:56:34
ресанту посмотрите брал инвертор ММА дешево и доволен пока полуавтоматы у них тоже есть а что-нить более серьезное за
cherkes написал : 10-15 килорублей
не купишь
Хе-Хемуль
Хе-Хемуль
17.10.2011 в 13:13:51
cherkes написал : Помогите выбрать сварочный инверторный полуавтомат в пределах 10-15 килорублей. Чтобы хороший запапс по мощности (макс возм естественно), умела варить и проволкой, и электродами. НУ и остальные нюансы которые могут всплыть в процессе эксплатации естественно :) Заранее ФЕНКС :)
контур-150 почти вписывается. Правда, запаса особого не будет.
BAD электрbr
BAD электрbr
17.10.2011 в 13:19:07
cherkes написал : умела варить и проволкой, и электродами
лучше по отдельности по моему опыту
cherkes
cherkes
17.10.2011 в 20:00:30
Прошелся по магазинам... есть ИСКРА просто инвертор, и есть ИСКРА сварочный инверторный полуавтомат. Тот который просто инвертор продавец сказал, что 6-ой варит и еще запас есть. А вот полуавтомат кроме собственно проволки тянет спокойно электрод 3... ПО цене оба стоят 12, а вот добавить еще маленько и получиьт полавтомат с хорошим запасом по электроду не получится?
rombel
rombel
Обнинск
18.10.2011 в 03:24:34
Себе взял такой http://nans.ru/product_info.php?cPath=7_76&products_id=8905 Я доволен. Правда есть некоторые нюансы в режиме полуавтомата. При использовании сварочного полуавтомата MAESTRO следует учитывать несколько особенностей, на которые следует обратить особое внимание:
1) В режиме MMA (сварка покрытым электродом).
  • Зеленая лампочка горит постоянно (на аппарат подается питание)
  • Желтая лампочка не горит (аппарат готов к работе)
  • Желтая лампочка горит – сработала термозащита, необходимо подождать пока аппарат не остынет и термозащита не выключится автоматически.
  • на дисплеи отображаются показатели сварочного тока
    2) В режиме MIG (сварка проволокой)
  • Желтая и зеленая лампочки горят – аппарат готов к работе.
  • На дисплеи отображаются «000» ВНИМАНИЕ! При нажатии на ригель горелки желтая лампочка гаснет, а на дисплеи отображаются показания сварочного тока. ВНИМАНИЕ! Для начала сварки в режиме MIG необходимо что бы кончик проволоки выходил из сопла на 2-5мм и при этом он НЕ ДОЛЖЕН КАСАТЬСЯ свариваемого металла до нажатия на ригель горелки, в противном случае аппарат не сможет зажечь сварочную дугу.
    3) Для сварки флюсовой проволокой в режиме MIG необходимо изменить полярность подключения проводов внутри аппарата (поменять местами провода расположенные около механизма протяжки проволоки). При этом сварка в режиме ММА (сварка покрытым электродом) осуществляться не сможет. Для сварки в режиме ММА необходимо поменять полярность обратно.
