mirock
mirock
Днепропетровск
23.04.2009 в 20:20:31
Странный случай. При поливе перестала течь вода. Захожу в полвал - дым валит. Обесточил все. Смотрю, горит коробка что на движке. Потушил, горел кондёр.
Жду комменты специалистов.
fontanero
fontanero
23.04.2009 в 20:55:42
В разделе "электрика" ,более компетентные люди.Мы больше по сантехнике.
Zhek@
Zhek@
23.04.2009 в 21:00:19
скорее всего от конденсата.Я вижу что и корпус насосика имеет рыжий цвет.И установлен он по-видимому в подвале.И звали его,наверное,Марина. Приговор: ф топку его и купить что-то более качественное.Например Грундфос.
Сантехнические работы Москва и область
23.04.2009 в 21:13:43
mirock Сгоревший конденсатор - обычное дело, свойство у них такое, при пробое гореть ясным пламенем. Насос не выкидывать, поменять конденсатор на новый и пользоваться дальше. Цена вопроса - 150-300рублей (примерно).
mirock
mirock
Днепропетровск
23.04.2009 в 21:16:27
Марина. Отработал 7 лет. Конденсат был. А почему именно кондёр сгорел. коробка внутри сухая.
mirock
mirock
Днепропетровск
23.04.2009 в 21:17:37
мальчик написал : Сгоревший конденсатор - обычное дело, свойство у них такое, при пробое гореть ясным пламенем. Насос не выкидывать, поменять конденсатор на новый и пользоваться дальше. Цена вопроса - 150-300рублей (примерн
Ага. Вот щас пришел оттуда только. Прикрутил пусковой блок от швейной машины - работает. А родной номинал не подскажете? Приобрету - поставлю
23.04.2009 в 21:18:18
mirock написал : А родной номинал не подскажете?
Сколько мощность мотора?
mirock
mirock
Днепропетровск
23.04.2009 в 21:19:38
мальчик кажись 2.2
Ким
Ким
23.04.2009 в 21:22:00
Zhek@ написал : Приговор: ф топку его
Зачем так круто сразу, надо проверить движок, попробовать заменить кондер и запустить. Номинал кондера - или в паспорте посмотреть или исходя из мощности движка подобрать. А Выкинуть всегда успеется. А Хрюнфосс тоже не лучший вариант. Видел скваженный заклиненный насос который еле вытащили из скважина потому что разобрался весь сам. Так что не надо волну грать - это техника, а она имеет свойство ломаться. Удачи
пересох конденсатор
150мкФ и напряжение не ниже 500В
23.04.2009 в 21:23:23
mirock написал : кажись 2.2
Ого! Тут 150 рублями не отделаешься. Надо 70-100 мкф как минимум. Но по фото не похоже на такую емкость, уточните мощность мотора. И попробуйте установить размеры (по останкам) горелого конденсатора.
mirock
mirock
Днепропетровск
23.04.2009 в 21:25:55
мальчик Размеры помню. Мощность такая. Сгорел совсем только верхушка осталась. Ну щас около 350мкф прикрутил связку. Это ни чем не грозит?
