ilshatic
ilshatic
Казань
24.04.2009 в 07:40:41
Доброе утро друзья!
Грядет лето и хочется немного облагородить лоджию. Цели серьезного утепления пока нет, застеклен обычным стеклом в 1 слой.
Хочу купить шпутнованную доску (толщиной 28-30мм) и уложить через лаги (лаги вдоль, доски поперек балкона) на пол лоджии (1,5*6м). Есть вопросы:
  1. Нужно ли как то сушить эти доски? Если да то как? Продавцы удтверждают что доски прошли камерную сушку.
  2. Лаги будут бруски 50*50. Между лагой и бетонным полом что стелить?
  3. Между лагой и доской что стелить?
  4. Что даст керамзит в пустоты между лагами?
  5. Нужно ли обрабатывать лаги чем то?
  6. Можно ли сразу после монтажа покрыть доски лаком прозрачным?
  7. Крепить буду на саморезы в клин досок.
Спасибо! :)
vavan
vavan
читатель форума
24.04.2009 в 14:15:06
ilshatic написал : Нужно ли как то сушить эти доски? Если да то как?
Дык, положить их сразу на место, стянуть клиньями, и обождать сколько-то времени, подбивая клинья когда щели будут появляться. Торопиться-то некуда - хоть месяц можно обождать. Потом уже закрепить.
ilshatic
ilshatic
Казань
24.04.2009 в 14:58:24
а если залакировать сразу может усушка будет меньше? И щелей меньше будет.
Как это "стянуть клиньями"? Вбивать клин между стеной и досками чтобы сжать весь пол?
Skobar
Skobar
Псков
24.04.2009 в 16:14:04
Сохнуть доски будут тогда через низ, лето полежат, и закрепите. Клин забить между последней доской и стеной, но щит нагрузите по центру (если не крепить к лагам совсем), а то поднимет.
vavan
vavan
читатель форума
24.04.2009 в 17:55:49
ilshatic написал : а если залакировать сразу может усушка будет меньше?
а если покрасить олифой и потом краской - чем отличается от "залакировать"???
веками устоявшийся способ - стянуть, выждать, подтянуть, потом зафиксировать.
счас нарисую как выглядит клин (выражение "клинья подбивать" знаете? это отсюда :-))) )
vavan
vavan
читатель форума
24.04.2009 в 18:04:46
Вот.
Красный и зелёный клилья подбиваются навстречу друг другу, чтобы стянуть доски. Доски сохнут, образуются щели. Клинья подбиваются сильнее. И так до тех пор, пока доски высохнут до влажности помещения, или пока у укладчика не закончится необходимость ждать. :)
ilshatic
ilshatic
Казань
24.04.2009 в 21:35:34
vavan спасибо!! )) Блин, а чтобы потом закрепить саморезом в клин придется все разбирать???? А чтобы при подбивании клиньев не вспухла середина что делать? Олифить и красить не хочу, хочется видеть цвет "натур продукта" :)) Чем прокладывать промежутки лаги-пол и доски-лаги? Куски линолеума пойдут? Куча вопросов конечно, но хочется сделать сразу и хорошо :)))
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.04.2009 в 22:44:32
ilshatic написал : Блин, а чтобы потом закрепить саморезом в клин придется все разбирать????
Укладываются, сплачиваются, накрываются картоном. Через год всё разбирается и перестилается как надо. Шлифуется, лачится. Это так как надо делать, но никто не делает. Всем надо сейчас и сразу. Поэтому имеем щели и вопли на форуме- ламинат лучше!!!! А-а-а!!! -:) Под лаги ничего не подкладывается. И т.д. и т.п.... Возьмите книгу в ближайшем магазине- всё будет подробно написано как делать. На форуме Вам сейчас насоветуют... Мама не горюй!!! Доски- лучший материал. Только надо уметь с ними работать. Удачи!
Митрич1
Митрич1
26.04.2009 в 05:14:42
Михалыч написал : Под лаги ничего не подкладывается.
правильно - пускай скрипит !
Михалыч написал : ламинат лучше!!!!
на самом деле так и получается .
ilshatic написал : Куски линолеума пойдут?
подойдут , но лучше пергамин .
ilshatic написал : Олифить
не стоит , ибо вся грязь так к ней и будет прилипать , проще дать три слоя НЦ лака с промежуточной шлифовкой ( в более дорогом варианте UNICA SUPER или паркетный лак , пусть даже турецкий ) - даже через год не составит труда перетянуть весь пол заново и без ущерба для поверхности снова отделать её лаком ...ещё очень хороший вариант получается после "отбеливания" доски - берётся алкидная тиксотропная краска типа tikkurila "EMPIRE" -далее тряпкой растирается по поверхности , после покрывается лаком - имеем хорошо выделеннную структуру на светлом фоне , со временем когда под солнечным светом древесина начнёт желтеть мы всё равно будем иметь достаточно светлый , похожий на "свежий" вид доски ...попробуйте - вдруг понравится ?:eek:
Михалыч
Михалыч
Липецк
26.04.2009 в 10:56:06
Митрич1 написал : правильно - пускай скрипит !
Правильно делать надо и скрипеть не будет.
Митрич1 написал : на самом деле так и получается .
Нет.
ilshatic
ilshatic
Казань
26.04.2009 в 14:59:53
спасибо за помощь, буду рад услышать еще варианты! :)
  1. Купил доски и лаги 50*50, дюбель-гвозди 8*120, шурупы 3,8*65 без резьбы около шляпки. Ура.
  2. Купил пенофол 3мм со слоем фольги. Буду ложить под лаги фольгой к лагам.
  3. Олифить не буду, будет лак матовый. Или может пропитку недорогую какую-нить защитную?
  4. Блин, пергамина нет. Можно между доской и лагой опять пенофол?
  5. Керамзит. Будет толк иль нет?
