Ольга Е.
Ольга Е.
24.04.2009 в 10:36:49
Нужен совет. Завтра привозят кондиционер Панасоник CS-A9HKD, его характеристики: Сила тока охл.(А) 3.9, Сила тока обогр.(А) 3.3, Потр. мощность охл. (Вт) 860, Потр. мощность обогр. (Вт) 740,
Охлаждение (кВт)2.4EER (Вт/Вт)3.08Обогрев (кВт)2.85COP (Вт/Вт)3.85Есть для него провод ВВГ 3*1,5 NYM-J проводила для освещения балкона, а теперь хочу этот провод использовать для питания кондиционера, т.к. он идет на отдельный автомат ДИФ С16 30мА. Отдельно тянуть провод нет возможности , а то что на балконе есть провод для розеток (3*2,5) идет на общий автомат с розетками комнаты, где стоит телевизор. Кондиционер не инвертор. В магазине сказали что сечение провода 3*1,5 подойдет, но я решила уточнить. В дальнейшем планирую поставить кондиционер и на кухне (там провод проложен 3*2,5 и идет к этому же автомату. Второй вопрос - можно подключать 2 кондиционера на один автомат?
Sonic
Sonic
24.04.2009 в 10:55:43
Ольга Е. написал : Сила тока охл.(А) 3.9, Сила тока обогр.(А) 3.3
Ольга Е. написал : ВВГ 3*1,5
Пойдет.
Ольга Е. написал : NYM-J
Так ВВГ или NYM? :) Неважно - все равно пойдет.
Ольга Е. написал : идет на отдельный автомат ДИФ С16 30мА
Э-э-э-э... Лучше было бы C10. Ну да прокатит.
Ольга Е. написал : можно подключать 2 кондиционера на один автомат?
Можно. Он позволит. Даже C10 позволил бы. Кстати при таких мощах можете и освещение на балконе оставить.
аматор1
аматор1
24.04.2009 в 10:59:45
поддерживаю всё изложеное, только один нюанс если в одном кондее будет "утечка" (не фреона) не будут работать оба - автомат то один притом ДИФ
ASM
ASM
Долгопрудный
24.04.2009 в 10:59:56
2Ольга Е. Кабель подойдёт. Главное, не быть лохом, и вывести дренаж в канализацию.
Sonic
Sonic
24.04.2009 в 11:07:31
ASM написал : вывести дренаж в канализацию.
Круто, а это хоть где-нибудь делают? На моем последнем объекте кондейщики поступили как и везде - выкинули за окно. Хотя я присоединяюсь к тем людям, которых вечный дождик летом ОХ КАК БЕСИТ!!!:mad: :mad: :mad:
Ольга Е.
Ольга Е.
24.04.2009 в 12:01:18
Всем спасибо за ответ. Возможно свет оставлю, если получится сделать отдельный вывод от выключателя, чтобы когда вкл/выкл свет, кондиционер продолжал работать. Из комнаты до канализации далеко. так что слив на улицу будет, а на кухне теоретически была возможность штробить бетонную стену и тянуть метров 5 слива. Это трудоемко, могли пойти запахи, засор, это все равно что фильтр тонкой очистки вывести в канализацию (там есть свои проблемы). Квартира на 18 этаже, ветром сдует, но возможно что и к нижним соседям. Балкон буду стеклить, поэтому внутри ставить нельзя. Еще раз всем спасибо, настроение улучшилось.
24.04.2009 в 12:26:07
Sonic написал : Даже C10 позволил бы.
Пусковой ток двигателя потянет?
Sonic
Sonic
24.04.2009 в 13:43:24
Э-э-э-э... Пусковой ток холодильника - тянут. Не думаю что Ольгины девайсы сильно мощнее.
Одинец
Одинец
29.04.2009 в 13:08:12
Я бы советовал провод 3х2,5. "Полторашка"- ей место на освещении, и то не на всяком. Для себя же делаете, а не для лица №8 из личного чёрного списка. А потом захотите более мощный кондей либо ещё что-нибудь на эту ветку - типа, запас вроде есть. До чего у нас любят делать не с запасом, а по недостатку...
sergey_sav
sergey_sav
29.04.2009 в 20:11:21
3*1,5 для указанного агрегата вполне достаточно. И под АВ С10А будет жить долго и счастливо. 2Одинец зачем для агрегата, потребляющего менее 1 кВт, кабель 3*2,5?
Одинец
Одинец
30.04.2009 в 12:30:57
sergey_sav написал : зачем для агрегата, потребляющего менее 1 кВт, кабель 3*2,5?
Уважаемый sergey_sav, там уже сказано, есть розетка. Из моей практики: не успеешь опомниться, появляются утюги, чайники и т.д. Мы в России живём. Уж делать для себя, так с запасом.
К тому же такие бытовые кондеи, как я видел на практике, когда уже "потёртые", увеличивают ток почти вдвое, а уж про запуск я молчу. Бытовой "понос" у нас за 2 года круглогодичной круглосуточной работы "не вынимая", был еле жив. Ну мы теперь "Дайчи" ставим, а они инверторные. И рассчитаны на беспрерывную эксплуатацию, а не 3 месяца в году.
