чукча написал :
дуга хотя бы кратковременно, но таки загорится,
Вотименна. На электрике, в веточке про резонансник, показывал на мудельке, что даже при сравнительно медленном "умирании" дуги, выходные диодики работают в режиме стильбитрона.
Тамошние специалисты решают задачку по снижению смертности вых. диодов несколькими способами, например, применением тышшавольтовых приборов, использованием на выходе емкостных "глотателей" инпульсов, шунтированием первички ограничительными диодами или использованим первички с отводом и обратным выпермителем.
А разработчики обсуждаемого приборчика используют "многокристалльный" выпермитель и, ИМХО, тот тип диода, который наиболее "лоялен" к лавинному пробою.
Кстати, до недавнего времени также не применял ограничителя зарядного тока и проблем с умиранием мостика не имел. Правда и спользовал не те, что кастрированы китаёзами по высоте и толщине металл. покрышки, а те, что полноценные. Однако, при подключении вилки в ризетку периодически происходит оплавление контактов и приходилось использовать переходник, который не портил ризетку клиента. Когда это надоело, то поставил выключалку шунтированную лезистором и писля втыкивания вилки в ризетку оной выключалкой закорачиваю зарядный лезистор. Ессно, что эта метода годится тильке если приборчик сделан для личного пользования, а в товаре должна быть автоматическая ограничилка зарядного тока, например, типа показанной ранее от ВД-200. Вышепоказанные схемульки (на Володинском форуме) выложил коллега который, по его словам, помогал разработчикам "довести до ума" обсуждаемый приборчик.
