Eddy21
Eddy21
Чебоксары
24.04.2009 в 23:22:06
В процессе обуждения темы "Выбор второго шуруповерта" ) был поднят вопрос о том, чем отличаются друг от друга шуруповерты одного модельного ряда, рассчитаные на разное напряжение питания. В частности - Bosch GSR 12 VE-2 и Bosch GSR 14,4 VE-2
Было высказано предположение, что в обоих шуруповертах используется один и тот же двигатель, т.е. принципиальное различие носит скорее маркетинговый, нежели технический характер.
С целью подтверждения или опровержения данного предположения, а также для проверки возможности взаимозамены аккумуляторов этих шуруповертов, инструментам была устроена очная ставка
Оба инструмента были приобретены в одно время (летом 2008 года) и использовались в схожих режимах. Более свежий вид 14,4-вольтового шуруповерта обусловлен тем, что он работает с деревом, тогда как 12-вольтовый - работник слесарного участка
  1. Взаимозаменяемость аккумуляторов: В 14-вольтовую голову 12 вольтовый аккумулятор встал как родной (слева на фото), а в 12-вольтовую голову аккумулятор 14,4 в. до конца вставить не удалось - что-то мешало в глубине посадочного места.
Осмотр показал, что при полной идентичности всех остальных элементов той части аккумуляторов, которой они вставляются в корпус шуруповерта, выступающее в верхней части направляющее ребро (длиной около 1,5 сантиметров) у аккумуляторов расположено со смещением - у 14,4в. на краю, у 12в. ближе к центру.
Соответственно, в посадочном гнезде рукоятки 12-вольтового шуруповерта есть ступенька, в которую упирается ребро 14-вольтового аккумулятора, не давая ему сесть на место.
По понятным причинам, на практике решили этого не проверять, но совершенно очевидно, что удаление ребра на корпусе 14,4-вольтового аккумулятора позволит установить этот аккумулятор в 12-вольтовую голову.
  1. Испытание шуруповертов.
Для проверки мощностных характеристик шуруповертов с разными аккумуляторами из 50мм досок была изготовлена наборная колода, толщиной 40 см, в которую предполагалось закручивать саморез 10х360 мм.
Что из себя представляет такой саморез (если вдруг кто не знает), хорошо видно на фотографии, где самый мелкий из рядом стоящих - обычный деревяшечник 3,5х51 мм.
Саморезы закручивались до утапливания шляпки на 1 передаче (пониженной). Было проведено по 3 попытки в 3 комбинациях:
12-вольтовый шуруповерт с родным аккумулятором = 14-16 секунд 14,4-вольтовый шуруповерт с родным аккумулятором = 14-16 секунд 14,4-вольтовый шуруповерт с 12-вольтовым аккумулятором = 14-16 секунд
как говорится, вуаля
Я немного поправил теги. n-p-n
n-p-n
n-p-n
24.04.2009 в 23:27:56
Eddy21 написал : 14,4-вольтовый шуруповерт с 12-вольтовым аккумулятором = 14-16 секунд
это как? Ему всё равно что ли? :eek:
Eddy21 написал : в 12-вольтовую голову аккумулятор 14,4 в. до конца вставить не удалось - что-то мешало в глубине посадочного места
я так и знал! :)
Михалыч
Михалыч
Липецк
24.04.2009 в 23:31:19
2Eddy21:applause:
Зачем платить больше? Как говорится... -:)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
24.04.2009 в 23:32:53
n-p-n написал : это как? Ему всё равно что ли?
:confused:
Bosch Team
Bosch Team
24.04.2009 в 23:47:34
Михалыч написал : Зачем платить больше? Как говорится...
Я уточню про двигатель, но вы платите больше в т.ч. за батарею. Производительность при разной емкости акк. (если все остальное одинаково) будет той же, просто время работы на одном заряде меньше.
n-p-n
n-p-n
24.04.2009 в 23:54:45
Мощные машины всё-таки... Руку не выворчивали? Без допручки крутили?
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
24.04.2009 в 23:58:32
n-p-n написал : Мощные машины всё-таки... Руку не выворчивали? Без допручки крутили?
Нет у них допручки. А дури да, навалом. 13 мм. сверлом квадратную трубу 100х100 влегкую сверлит.
А здесь, кстати, закручивание на трещетке вел - на последней, 25-й ступени. Такой саморез для нее почти предел. Что-то помощнее уже на сверлении придется крутить.
n-p-n
n-p-n
25.04.2009 в 00:00:43
2 Eddy21 ясно. Приглядется, а у него резьба довольно короткая, я то поначалу вообразил, что резьба по всей длине или, того пуще, безрезьбовая часть толще резьбы :)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.04.2009 в 00:06:18
n-p-n написал : Приглядется, а у него резьба довольно короткая
сантиметров 8
вот здесь он - на 3 странице http://www.spax.ru/download_save_as.php?rl=1&file=ru/pdf/2/4.pdf
БОРОДАТЫЙ
БОРОДАТЫЙ
25.04.2009 в 00:17:23
Чебоксарские мужчины настолько суровы...) как, впрочем, и чебоксарские саморезы) Спасибо за тест, тема по совместимости акков интересна. Правда возник вопрос - а как двигатель 14 вольтовой версии отнесется к продолжительной работе с 12вольтовой АКБ?
littorio
littorio
Стокгольм
25.04.2009 в 08:30:58
Eddy21 написал : как говорится, вуаля
Видимо, подобная "унификация" свойственна не только Bosch. DeWalt'ы, по словам продавца, тоже имеют в серии XRP одинаковые моторы/муфты/значения крутящего момента - от 12В до 36В. Я даже табличку сделал... выводы делать не буду, но 36В действительно не превосходит вдвое 18В ;)
МодельНапряжениеОборотымоментмакс D сверленияDC945KB12 Ni-Mh450/1450/18004838/13/13DC935KB14.4 Ni-Mh450/1450/18005045/13/14DC925KB18 Ni-Mh450/1500/20005650/13/16DC927KL18 Li-ion450/1500/18004050/13/16DC910KL28 Li-Ion400/1200/16004285/13/16DC901KL36 Li-Ion400/1200/16004285/13/16
