kvost
kvost
25.04.2009 в 11:36:58
Eddy21 написал : как говорится, вуаля
Действительно. 14,4 должен был хоть немного быстрее крутить. Может 14,4В акк "того" ?
in my humble opinion
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.04.2009 в 11:48:09
Kvost написал : Может 14,4В акк "того"
:confused: может. Но только если оба. В процессе эксперимента вторые аккумуляторы были на зарядке, и последний подход делался уже на свежезаряженных.
25.04.2009 в 11:52:47
Eddy21 написал :
  1. Испытание шуруповертов.
....Спасибо за проделанную работу!Подобные практические "показушки" дают очень ясное представление "WHO IS WHO",и помогают при выборе инструмента,в отличии от подробнейшего описания "левосторонней резьбы в 132-ом винтике,закрученном там-то".(хотя и это кому-то,важно)....:)
Eddy21
Eddy21
Чебоксары
25.04.2009 в 12:18:05
helmutivan написал : ....Спасибо за проделанную работу!
Kvost написал : 14,4 должен был хоть немного быстрее крутить
А с другой стороны, может быть он и крутил чуть быстрее, но в условиях эксперимента этого просто не удалось отследить?
По ТТХ их скорость отличается на 1 передаче совсем немного - 0-430 и 0-450 об./мин. (на ХХ). Нагрузка наверняка еще сльнее нивелировала различие. А неоднородность материала (и секундомер в наручных часах) внесли некоторую погрешность измерений.
Вот и получилось, что разница, которая, по логике вещей должна быть, в практической работе стала неуловимой. Возможно, при сверлении (не предельными калибрами) разница все же будет ощутимой.
kvost
kvost
25.04.2009 в 12:41:27
Eddy21 написал : А с другой стороны, может быть он и крутил чуть быстрее, но в условиях эксперимента этого просто не удалось отследить?
Возможно. Но вердикт очевиден.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
25.04.2009 в 13:32:35
1v даёт 1000-2000 об/мин и определённое количество Нм на двигателе
25.04.2009 в 19:53:44
Еще и сам материал то же ощутимо сказывается на работе - тут как-то сверлил в срубе сверлом винтовым 25х450 стены шуриком 14,4 VE-2 - где-то за заход проходил, а где-то и по нескольку раз чистить приходилось. Кстати, что-то зарядка долго происходит - мин по 50-60 набивает акк
n-p-n
n-p-n
25.04.2009 в 20:38:11
БОРОДАТЫЙ написал : как двигатель 14 вольтовой версии отнесется к продолжительной работе с 12вольтовой АКБ?
Как. Да пофиг ему ;) См. ниже.
Kvost написал : хоть немного быстрее крутить
вот именно
Eddy21 написал : По ТТХ их скорость отличается на 1 передаче совсем немного - 0-430 и 0-450 об./мин. (на ХХ).
тогда всё ясно. Так и должно было быть. Движки точно одинаковы. Просто на этом участке зависимость частоты от напряжения небольшая, видимо...
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
25.04.2009 в 21:34:52
n-p-n написал : Движки точно одинаковы.
Думаю, что номинал у движка 14 Вольт. Это позволяет использовать его в 12-ти и 18-ти вольтовых шуриках :).
kvost
kvost
25.04.2009 в 22:04:08
mmg написал : Кстати, что-то зарядка долго происходит - мин по 50-60 набивает акк
Разве это долго? :) У меня ЗУ от шурика битых два часа заряжает батарею 12В 2,4Ач.
Дмитрий Т написал : Думаю, что номинал у движка 14 Вольт. Это позволяет использовать его в 12-ти и 18-ти вольтовых шуриках .
Насчет 18В не уверен.
n-p-n
n-p-n
25.04.2009 в 22:10:51
2 Дмитрий Т как бы не 18... :)
